Baterias adicionales: no me cargan [vw california t5]
Iniciado por tenkio, Julio 05, 2016, 13:14:32 pm
tenkio
Julio 05, 2016, 13:14:32 pm Ultima modificación: Julio 20, 2016, 11:44:52 am por falco
Hola amigos,necesitaba urgente a ver si alguien me puede ayudar,ya que tengo un problema y no se de donde vendra.
La historia es que conectando a 220v la furgo para que cargue las baterias solo me carga la de arranque,es decir la del motor,ninguna de las dos auxiliares cargan,que puede ser???
Me urgee bastante vuestras opiniones ya que tengo que salir mañana de viaje con ella,a ver su puedo solucionarlo.
Muchisimas gracias de antemano.
Tineo
Mira si tienes algún fusible encima de la bateria del motor y está fundio,suponiendo que antes cargaran claro.
Seguro que es un fusible.
tenkio
Si si cargaban siempre bien!
Ok lo mirare a ver,encima de la bateria del motor?? Donde?
tenkio
Comprobados los fusibles de la caja junto a la bateria del motor,y los de debajo del asiento del piloto al lado de la 1 bateria adicional y todos ok
Que coño sera??
Estoy locoo
tenkio
Bueno a pesar de no recibir ayuda,mas que de un forero,he solucionado el problema.
Tineo
Cita de: tenkio en Julio 11, 2016, 18:25:51 pm
Y que era?
tenkio
Hola Tineo,gracias por ayudarme lo primero.
pues es el problema estaba en el cargador,no se si sabras pero bueno el cargador de las t5 saca diferentes voltajes,un voltaje que va para la centralita,otro que va para la batewria de arranque y otro para las dos aux.,pues ese es el que no me daba los voltios necesarios para que me cargara las baterias auxs.,por lo tanto despues de comprobar todo absolutamente todo,saque el cargador,para comprobarlo bien,y cual fue mi sorpresa? pues que al abrirlo el circuito que saca los 14,8v para la carga de las aux lleva un fusible de 20a en el interior, en medio de la pista y estaba fundido,creo que se me fundio un dia que se me juntaron los bornes de la 3 bateria sin darme cuenta el muy cabron.
Asi que nada fusible y a funcionar.......jejeje espero os sirva de ayuda que creo que si!!
Tineo
Me alegro que lo solucionaras,ya te decía que tenia que ser un fusible,es lo normal casi siempre.
Buen verano.
tenkio
jajaja si si,pero vaya donde estaba el muy cabron.
igualmentee saludos
javicalifornia
Perdonar que pregunte en este foro, pero he estado buscando y no he encontrado respuesta actualizada... Tengo una California T5 Trendline de 2007 y quiero poner dos baterias y no sé cuales son las más adecuadas... Podríais ayudarme o dirigirme a un foro actualizado? o decirme cuales son las mejores? Los mensajes que he visto son de hace tiempo y supongo que actualmente habrá distintas baterias.. Gracias
davidjimy
Hola Tenkio!! Me podrías decir donde va el cargador para revisar el fusible??
Creo que puede que tenga tu mismo problema.
Un saludo. gracias
tenkio
Cita de: davidjimy en Julio 17, 2019, 21:22:20 pmHola Tenkio!! Me podrías decir donde va el cargador para revisar el fusible??
Un saludo. gracias
Hola compi siento que no vi tu pregunta antes jejeje el cargador supongo que ya s-aves donde esta y cual seria tu problema,o eso espero jajaja
