Problema: Transductor Presión.
Iniciado por lazabalack, Enero 09, 2020, 14:58:11 pm
lazabalack
Hola a todo soy lazaro tengo una tranporter t4 2.5 1999 y tengo un problema con el transductor del turbo. EL vehiculo tiene un leve tac tac tac, cuando quito un manguito del transductor desaparece el ruido. Por lo que me comentaron puede que algún manguito no este en su sitio correcto. No encuentro ningún esquema de donde pueden ir. Haber si alguien me puede facilitar una foto o esquema de donde van conectados para poder revisarlos. gracias a todos.
karpediem1977
Pues en cuanto a cómo van no te sé decir porque no tengo ni idea de mecánica pero... entiendo que si llevas tiempo con ella y antes no pasaba y tú no has cambiado los manguitos, no será ese el motivo del ruido.
