VENDIDA (31000) Peugeot Boxer L2H2 "a full"
Iniciado por Javior, Junio 07, 2020, 19:24:01 pm
Javior
Junio 07, 2020, 19:24:01 pm Ultima modificación: Julio 04, 2020, 13:14:00 pm por Javior
Camper L2H2
                        Modelo: Peugeot Boxer L2H2  Homologada como Autocaravana (3200)
                        Motor: 2.2 120cv
                        Km del vehículo: 188000
                        Km del motor, en caso de que se haya cambiado:
Extras del vehículo (No equipo camping): Dirección asistida, Aire acondicionado, ABS, Airbag, regulador de velocidad, cámara marcha atrás- sensores aparcamiento traseros,radio 1 din con  bluetooth, usb y manos libres.
  Año primera matriculación:  2009
  Procedencia (Nacional o Importada): Nacional
  Número de plazas (homologadas): 4 viajas/dormir
Equipamiento Camping vehículo: Camper homologada como Autocaravana (3200) Itv anual, velocidad máxima 120kms/h
-Panelado integral en fibra adaptándose a la geométrica del chasis, gracias a los panelados la cama baja hace de largo 196cms y la alta 187
- Maderas contrachapado de chopo 16 mm hpl
-Aislamiento el suelo y paredes en kaflex de 20 mm, suelo en 3 mm
- 3 ventanas poliplastic ( 2x 816x650 en salón y puerta trasera y 1x1051x650 en puerta corredera) con mosquiteras y oscurecedor y seguros antirobos
- 2 claraboyas TURBOventilas  fiamma premiun
- Placa solar 24v 210w, regulador mppt y pantalla remota
- Bocana de llenado de aguas limpias
- Depsoito de aguas limpias de 106 litros+ 11 litros del boiler, bocana  depósito accesible para facilitar su limpieza y grifo en los bajos para su vaciado.
- Depósito de aguas grises especifico ducato 96 litros, con válvula de descarga eléctrica y  resistencia eléctrica que se activa por debajo de 5° C y calienta hasta los 10 ° C para evitar heladas
- Escalon Retractil manual marca THULE modelo SLIDE-OUT STEP 400
- Bases giratorios en piloto y copiloto
- Asiento doble  trasero 2 plazas marca FASP, modelo 505, el asiento es reclinable, corredero hacia adelante y hacia el lateral del pasillo
- Mesa salón con extensión  giratoria que permite llegar a copiloto, también puede colocarse  en el exterior en la zona de corrdera
- 2 Batería auxiliar tipo AGM marca ULTRACEL de 100 ah. Capacidad total 200ah
- Nevera marca ROMMER de 85 l, adaptada a 12v por frigosolar con compresor danfos
- 9 x Enchufes a 12 v  repartidos por el interior del vehículo.
- 1x enchufe Usb doble
- 4 x  Enchufes a 220v repartidas por el interior del vehículo.
- Rele de carga automático por medio del alternador, maca audiobus especial para baterías agm con interruptor de corte para suprimir la carga cuando por ejemplo está cargando la placa solar.
- Alumbrado interior directo e indirecto en perfileria de aluminio y leds repartidas por el interior del vehiculo con dimers táctiles y regulables
-Cuadro eléctrico 220v con  diferencial y magnetotérmico de corte.
- Toma exterior 220v que permite conmutar automáticamente todos los echufes de 220v con el exterior y a la vez cargar la batería auxiliar del vehículo mediante un cargador de batería de 4 etapas
-Inversor de corriente CARBEST modelo 1200w ubicado bajo asiento piloto con interruptor remoto ubicado en zona de control
-Bomba de agua de presion marca SHURFLO, modelo 10L con bote expansor
-Niveles de aguas limpias y sucias
- Cocina de dos fuegos y fregadero integrado marca CAN, con tapas de cristal negro y grifo mezclador agua caliente/fria
- Calefacción estática y boiler de agua caliente combinados, de alimentación diesel, marca WEBASTO, modelo DUAL TOP EVO 6. La calefacción se reparte por medio de 6 toberas, dos en zona salón, baño,  maletero, cama baja y cama alta
-Sensor alarma de gases
- Microondas encastrado en modulo cocina
- Toma de agua exterio con ducha fría/caliente
- Plato ducha  realizado en poliéster a medida, en zona de baño
-Tarima en baño teka
- Wc portátil dometic 976, deposito sucias 18,9 litros ( nunca se ha usado para hacer necesidades mayores  para esos menesteres se han usado bolsas)
- Portarollos papel higienico náutico
- Mampara baño enrollable
- Mosquitera especifica ducato en puerta corredera
- Luz exterior y vierteaguas en puerta corrdera con dimer táctil
- Oscurecedores remis en puertas lateras piloto, copiloto y frontal
- 4 Cierres de seguridad especial ducato marca Heosafe en puerta piloto, copiloto, corredera y puertas traseras. Funcionan con la misma llave.
- Caja fuerte de seguridad bajo asiento de piloto
- Fundas tapizadas a medida en todos los asientos
- Cama baja de 1,96 metros y alta de 1,87. Colchones 7cm en HR + 3 cm viscoelastica con fundas y lavables y cremalleras.
- Somier de camas replegables
-Seàradrp de ambientes plegables entre zona de ducha y salón
Comentarios sobre el motor-mecánica: Últimas revisiones aceite, y  todos los filtros (Marzo 2020), flexor escape (Diciembre 2019), ruedas delanteras michelin cross climate  (Diciembre 2018) 4 discos de frenos y sus pastillas , ruedas traseras, aceite y filtros (Junio 2018)
Equipamiento Opcional:  Cofre portaequipajes de 2,3  metros ubicado en techo
Estado general del vehiculo: Chapa: pequeño razguño en zona de puerta corredera
Precio:  31000
Jordi lopez
Si esta chula la furgo, con muchos detalles, una preguntita, la cortina separadora del baño donde la as comprado, hace tiempo que andaba buscando algo asi.
Mucha suerte con la venta.
Un abrazo
Quin caloret !!!
Javior
Furgo vendida, gracias a todos por el interés
