Cuando cambiar la correa de distribución
Iniciado por ION LUZEA, Noviembre 29, 2019, 18:22:14 pm
ION LUZEA
He comprado una trafic 1.9 del 2007. Parece bien, se comporta como nueva y parece bien cuidada de motor, interior y chapa. Tengo autocaravana y sería como segundo vehículo..cerca de casa y los montes de mi pueblo para salidas de un día. Con turismo no me arreglo...soy de furgoneta. Desde el 91 con una t4.
Me presentaron un informe de inspección en 100 puntos en el que indicaba ( todo bien ) que la distribución tocaba para dentro de 60.000. pero no pensé en los años. Ahora veo que a cumplido los 5 años que pone en el manual...y no se que hacer.
En mi antigua t4 creo que solo le cambiaba a los 120000 sin fijarme en los años y no tuve problemas... aunque creo que el mecánico, cada cambio de aceite controlaba su estado.
Expertos en este vehículo. Me recomendáis cambiar ya la distribución?...esperar más tiempo?
Merci.
Jordi lopez
Pues como pone el manual, lo wue anyes suceda, km o años, te puede durar 60.000; puede ser, pero si tienes la pasta para hacerlo yo no lo dudaba, distribucion y bomba de agua, al igual que filtros aceite gasoil y aire, son los pulmones de un motor, eso es lo que te dara fiabilidad al conjunto.
Un saludo y a disfrutarla
Quin caloret !!!
txopperon
nosotros compramos la furgoneta y no supieron decirme cuando se le hizo el cambio de la distribución,la furgoneta tenia 295000 km,ante la duda,le cambiamos la distribución ,la bomba de agua,y le hicimos cambio de aceite y filtro,ante la duda preferimos hacerlo y si kaska ke sea por otra kosa
znk
Cita de: ION LUZEA en Noviembre 29, 2019, 18:22:14 pmSaludos
Merci.
A los 5 años le cambié la correa de mi primastar con unos 60.000km. A los 10 años con unos 130.000km la llevé al taller para revision (solo 70.000 de correa, le dan 120.000, creo) y me dijeron que no hacía falta. A los dos meses se me rompió un rodillo que hubieran visto dañado y sustituido si hubieran cambiado la correa. Total casi 3.000 pavos con correa y reparar motor.
Hace unos meses compré un coche usado para mi hijo y lo primero que hice fué cambiar la correa.
