¿Puedo conectar la batería auxiliar a la principal directamente sin relé?
Iniciado por Armenteirano 25, Diciembre 10, 2019, 11:06:19 am
Armenteirano 25
Hola compis, la duda que tengo es, si puedo conectar la batería auxiliar a la principal directamente sin relé,es solamente para uso ocasional para cuando la placa solar no cargue lo suficiente,y la idea es, positivo auxiliar a positivo principal (con fusible),y el negativo de la auxiliar directamente a la carrocería,montado con un desconector de baterías en el cable negativo de la auxiliar, podría hacer eso sin peligro ninguno para la centralita del vehículo o cualquier otra cosa.
Es una Boxer del 2007
TuliPulpo 🌷🐙 Peugeot Boxer Combi9
                                 2.2 100cv 2007
andioak
Poder puedes, de hecho el rele es como un interruptor, lo que te expones a quedarte sin bateria principal para arrancar, por lo que vale el rele yo no me ariesgaria, no hace falta que sea el automatico, con uno comandado por contacto boton tienes suficiente
Armenteirano 25
Cita de: andioak en Diciembre 10, 2019, 11:44:13 amPoder puedes, de hecho el rele es como un interruptor, lo que te expones a quedarte sin bateria principal para arrancar, por lo que vale el rele yo no me ariesgaria, no hace falta que sea el automatico, con uno comandado por contacto boton tienes suficiente
Hola,no es por lo que vale el relé,sino porque quiero tener la auxiliar separada de la principal,y que no esté cargando con el alternador cada vez que uso el coche,por eso quería ponerle un desconectador de batería en el negativo, que va directamente al chasis de la auxiliar,si es posible,para que cargue solamente bajo mi comando.A lo de quedarme sin batería te refieres,si me olvidó de desconectarlo no? Pero lo de llevar el negativo directamente al chasis y no al batería principal,no hay problema no?
                                 2.2 100cv 2007
