Ayuda voltaje alto centralita batería auxiliar T4 cali 2.4d
Iniciado por Myquel, Octubre 24, 2019, 15:49:07 pm
Myquel
Buenas haber si me podéis ayudar, tengo una vw t4 california 2.4d con 2 baterías auxiliares y hace 2 semanas cuando venia de anderra de pasar el finde no se lo que paso que empezó a oler a podrido y cuando llegue a casa lo primero que hice es mirar las baterias y efectivamente una de las dos estaba super caliente supuestamente se habría comunicado un vaso y la otra la intentaba equilibrarla pasándole voltaje, pues nada como es normal quite la mala y deje solo 1 bateria auxiliar pensando que como era vieja se habría muerto, pero cuando la coji ayer veo en la centralita interior donde esta lo de la nevera y calefaccion etc.. donde marca el voltaje de la bateria auxiliar veo que va subiendo de 12 a 13 14 y pico y al final la desconecte y ahora no se que hacer será porque se habrá estropeado la otra.. no se si comprar otra bateria nueva pero si hay algo mal un regulador de voltaje y donde esta para cambiarlo.
Y otra consulta, como tengo la bateria de acido en lugar de 2 quiero poder una AGM o de gel cual me recomendáis y también saber si necesito cambiar algo para que el voltaje lo vaya dando a menos o como esta solo es cambiar la que tengo por una AGM
siento el tocho jajaa
merci
