Noviembre 07, 2026, 21:40:45 pm
Consulta VW T4 96 2.5 a gasolina 110cv,.
Iniciado por Harri_Son, Noviembre 15, 2022, 00:50:55 am
Harri_Son
Noviembre 15, 2022, 00:50:55 am Ultima modificación: Noviembre 16, 2022, 00:50:17 am por RAMOVIL
Buenas a tod@s!
Me presento, llevo unos días leyendo el foro y ahora quería hacer una consulta a ver si podéis aconsejarme.
Resulta que se me puso a tiro una vw caravelle del 96 2.5 a gasolina 110cv, tirada de precio porque tiene una avería... Según el es la centralita, dice que enciende y se apaga, la llevo a reparar varias veces y nada, también le dijeron que podía ser del inmovilizador, el tema es que quiere venderla ya que está cansado de pelear y necesita un coche. También me dice que es la versión americana, esto es un problema verdad? Es el motor distinto? No entiendo muy bien. Como lo veis? Según el estaba funcionando muy bien, a ver si podéis ayudarme, miedo a reparar yo no tengo, soy electrónico y algo manitas, pero bueno... Si tiene algún problema grave el motor, no se, qué opináis? Gracias!!
RAMOVIL
  Buen bienvenido, te recomiendo un paseo por el foro, para que veas como está estructurado, de este modo, sabrás como y donde colocar tus consultas, aunque lo más adecuado es buscar primero respuestas usando el buscador.
De paso te recuerdo que está en venta el calendario del foro, con el que se sustenta este foro de modo abierto y libre de publicidad.
CALENDARIO 2027
Pinchando AQUÍ
.fotografo  .fotografo
SoyGenin
Cita de: Harri_Son en Noviembre 15, 2022, 00:50:55 amBuenas a tod@s!
Si arranca y se para y siendo del año que es yo tiro porque sea el inmovilizador. Lo mejor anularlo. Y que sea americana no es problema es igual que las de aquí
Enviado desde mi M2012K11AG mediante Tapatalk
Harri_Son
Noviembre 17, 2022, 09:46:12 am #3 Ultima modificación: Noviembre 17, 2022, 09:48:58 am por Harri_Son
Cita de: RAMOVIL en Noviembre 16, 2022, 00:55:37 amBuen bienvenido, te recomiendo un paseo por el foro, para que veas como está estructurado, de este modo, sabrás como y donde colocar tus consultas, aunque lo más adecuado es buscar primero respuestas usando el buscador.
Hola, correcto, ya me di cuenta ... Muchas gracias
Echaré un vistazo!
Harri_Son
Noviembre 17, 2022, 09:48:19 am #4 Ultima modificación: Noviembre 17, 2022, 09:55:36 am por Harri_Son
Cita de: SoyGenin en Noviembre 16, 2022, 15:13:19 pmSi arranca y se para y siendo del año que es yo tiro porque sea el inmovilizador. Lo mejor anularlo. Y que sea americana no es problema es igual que las de aquí
Hola,
Muchas gracias por la respuesta.
El tema de versión Americana es porque me dice el vendedor que es un motor que solo se comercializó en EEUU en esta furgo y en el passat, dice que del resto es todo igual, la duda es en caso de que tenga algo más grave y se tenga que reparar el motor, habrá piezas? Y en caso de cambiar el motor entero habria disponiblidad de un motor equivalente? O tiene que ser exactamente el mismo? Entiendo que un diesel no sería posible adaptarle
SoyGenin
Cita de: Harri_Son en Noviembre 17, 2022, 09:48:19 amHola,
Es un 2.5 de gasolina. Si es del 96 es un ACU o un AET. Lo que te ha dicho el mecánico parece como para quitarselo de encima. Aún asi. Todos los 2.5 de gasolina son iguales, cambiam colectores de escape con los años (mejorando) y lo de uno se lo puedes poner a otro. La centralita ha ido cambiando de modelo, pero pillando una de ese año de fabricación no hay problema. Mira el número de bastidor e investiga y muy probablemente fuese fabricada en Alemania.
