se puede subir al techo de la autocaravana
Iniciado por azpi8, Agosto 25, 2019, 19:13:58 pm
azpi8
Hola,tengo una duda,para limpiar la  parte del techo de la furgo,panel solar etc os solis subir al techo de la furgona,o es peligroso en cuanto se puede hundir o abollar el techo,gracias
roKopep
Lo mas seguro es montarte en una buena escalera con la ayuda de alguien que vaya sujetandola mientras limpies el techo etc, sin subirte a ello. Si no tienes forma de hacerlo con escalera y necesitas subirte al techo, intenta cargar el peso solo por encima de los nervios evitando pisar las partes de chapa entre los mismos. Respecto a la placa, limpiala solo con agua y no le des con kartcher ni nada a presión, ni mucho menos la frotes de forma agresiva y/o presionando por encima de las celdas, especialmente si es una placa de las rígidas.
Saludos y ten cuidado... ;)
Manuel V
Yo me subí un montón de veces y no pasó nada y precisamente no soy delgado.
As de fijarte cuando se ven imagines de las vueltas ciclistas que hay un monton de ellas con personas encima.
