Luz led bajo el toldo ,problema en ITV ?
Iniciado por Ángel Blanco, Agosto 25, 2019, 00:29:59 am
Ángel Blanco
Sabeìs si en la ITV hay problemas por poner una tira de led bajo el toldo en las campers ó autocaravana ?
roKopep
Si es una tira de led normal y corriente de las planas, nada de aparatoso o que sobresalga excesivamente del perimetro del vehiculo digamos, no vas a tener ningun problema. Esto sí, pegala muy bien.
saludos  ;)
Ángel Blanco
Gracias por la informacion ,es una tira led con un perfil de unos 2cm de aluminio con un tapa opaca , dos metros de largo y 2cnx2cm de ancho y alto vamos se ve poco ya que irá justo debajo del toldo que es mayor mide 3 metros y de ancho es unos 10cm . No sale del perímetro del coche por no salir no sale ni de el del toldo . Es que veo muchísimas camper y autocaravanas con este brico y por eso creo ir no debe de dar problema la ITV ya que va instalada a la centralita al inteructor luz out de manera que si se deja la luz encendida nada más se arranca el motor se apaga .
