Dudas techo de fibra de vidrio en Renault Master
Iniciado por popnoart, Agosto 10, 2019, 22:10:46 pm
popnoart
Buenas,
la furgo que he pillado es una Renault Master H3 con techo de fibra de vidrio. El techo tiene unos nervios y me surge la duda de si son metálicos por dentro o son exclusivamente de fibra de vidrio, ¿alguien lo sabe?
Estoy planeando el rastrelado que tendré que hacer y no se si usar tornillos roscachapa o algún otro tipo de tornillo para fibra de vidrio.
Muchas gracias
Viteli
popnoart
Buenas idea, gracias!!
Pues el iman ha determinado que es fibra de vidrio. Supongo que los tornillos de roscachapa valdrán igual.
roKopep
popnoart, un consejo:
yo que tu evitaría todo lo posible taladrar la fibra para sujetar el rastrelado, mejor uses una buena cola o incluso sika para ir colocandolo ahi donde lo necesitas. Y en todo caso, si es que no te queda mas remedio que usar tornillos, yo no usaría rosca chapa para la fibra. MEjor sería taladrar con calma y cuidado la fibra desde fuera hacia dentro y posiblemente con una broca para ceramica, realizando los agujeros ahí donde quieres pasar los tornillos que sujetarán el rastrelado. Lo suyo sería usar tirafondos autoroscantes en inox para madera e ir intercalando una arandela tambien en inox entre fibra y cabeza de los tirafondos. Eso si, entre la arandela y la fibra es indispensable colocar butilo para asegurar la estanqueidad del techo...
saludos  ;)
popnoart
Gracias roKopep! Haré como dices para el rastrelado.
