Ayuda, piston del techo se ha salido
Iniciado por Dainosur, Diciembre 09, 2018, 14:14:10 pm
Dainosur
Buenos días,
Necesito que me ayudéis para intentar colocar el pistón que mantiene el techo levantado.
Ayer al bajar el techo como siempre escuche un ruido, pensé que algo había caído al techo, miré y no había nada. Acabé de poner las cinchas y tiramos millas. La sorpresa vino a la noche cuando el techo no subía y revisando, el pistón del lado del piloto estaba abajo. Se había soltado por la parte que esta en el techo. Intente colocarlo, pero me resultó imposible mantenerlo en la posición de cerrado para colocarlo.
La pregunta es la siguiente: ¿ hay alguna forma de dejarlo en posición de cerrado, o bloqueado para intentar engancharlo a su sitio?
cukiyo25
tendras que soltarlo de abajo, engancharlo primero arriba y despues hacer bastante fuerza, si es entre 2 personas mejor, para meterlo en el enganche de abajo.
Dainosur
Muchas gracias, lo intentaré asi y ya contaré si lo he conseguido.
+gvr
Para colocarlo primero levantaría el techo ayudándote de una vara para que no se venga abajo y luego pondría el pistón extendido. No es que sea imposible pero si es muy difícil cerrarlo y mantenerlo así para colocarlo. En cambio, con él extendido, puedes jugar con la altura del techo levantado para que encaje con más facilidad y, mejor aún, como dice cukiyo25; desmontas, lo fijas arriba y luego abajo...
Dainosur
No se si poniendo el palo o lo que sea para aguantar el techo se queda tan levantado como para que la medida que tiene el pistón abierto se pueda colocar. Me da la sensación que tendré que hacer algo de fuerza.  ??? ???
A parte de solucionarlo, lo que me preocupa es saber porque se ha podido soltar. Lo digo de memoria pero, la parte inferior va a rosca y la superior se encaja desde dentro hacia fuera. Si es así, desde dentro no se podría soltar con un golpe y como alternativa solo quedaría el tiempo o algo que se me pasa. .loco2
Gracias por tu aportación. Intentare sacar un hueco esta tarde y solucionarlo. Las navidades están cerca y en navidades queremos ir a la nieve y sin techo no es viable. :'( :'(
+gvr
Busca un palo que te de más o menos la medida, le pones uños pañis doblados en los extremos y despues, como el techo va en cuña, vas tanteando hasta dar con el punto.
Estaría que cambiaras las tuercas, que sean de autobloqueo y que engrases ligeramente los lados de los extremos del amortiguador para que con el subir y bajar arrastre la tuerca y la acabe sacando...
Dainosur
Finalmente he ido a que me lo arreglen. No he sido capaz de colocarlo, con el techo elevado al máximo y fijando primero la parte superior no lo he podido hacer.
Espero que con la nueva fijación no tener problemas, tener el techo es media vida, sobre todo con niños.
Gracias de todas formas.
+gvr
El caso es solucionarlo para disfrutar de él, no tanto el como...  ;)
