Septiembre 30, 2026, 02:49:19 am
Placas solares y reguladores de carga
Iniciado por akidne, Noviembre 23, 2018, 18:05:08 pm
akidne
Noviembre 23, 2018, 18:05:08 pm Ultima modificación: Noviembre 24, 2018, 19:16:56 pm por falco
Aupa,
Estoy pensando en colocar una nueva placa solar en mi furgoneta ( tengo una bateria AGM 250 A ) y me surge la siguiente duda:
Actualmente tengo instalada una placa de 140w con un reguador de carga PWM de 10A a la que quiero sumar otra placa nueva de 150W.
Las dudas son,
1. cada placa debería de ir con su respectivo regulador, o por lo contrario es mejor que compre un regulador  nuevo para ambas??
2. El que las placas tengan un regulador cada una, puede generar algún tipo de conflicto a la hora de realizar la carga de la batería?
A ver si alguno me podéis aclarar un poco este tema pq lo que he encontrado por internet no me aclara hasta ahora...
Gracias!!
POPIT5
Yo pondria un regulador mppt potente para las dos, pero a ver si alguien que controle mas te lo confirma.
loratpenat
Noviembre 24, 2018, 13:40:47 pm #2 Ultima modificación: Noviembre 25, 2018, 08:16:34 am por loratpenat
Cita de: akidne en Noviembre 23, 2018, 18:05:08 pm
Hola.
La electricidad es parte de la física y por tanto, es una ciencia exacta, no sirven las intuiciones. Al grano:
1 Los reguladores regulan la carga de la batería y son alimentados por las placas. Les dá igual que haya una placa o que haya 1000. Hay que dimensionarlos y/o programarlos PARA LAS BATERÍAS. Si vas a poner una placa más (como si pones cuarenta), si no cambias a una batería mucho más gorda, el regulador que tienes te vale.
2 Ni se te ocurra poner más de un regulador. Si cambias de batería y no te vale el regulador, pon otro que sea acorde a tu nueva batería (olvídate de las placas).
Lo único que hay que tener en cuenta si pones más de una placa (en paralelo, por supuesto) es que antes de conectarlas en paralelo (o sea, todos los positivos a un mismo punto) tienes que intercalar en serie con cada placa un diodo  rectificador tipo Schottky para prevenir el retorno de corriente por la placa. Esto se hace para evitar que si una placa da menos tensión que otra (porque una esté a la sombra y la otra no, por ejemplo) la corriente de una pueda ir hacia la otra en sentido contrario.
