Septiembre 30, 2026, 04:00:07 am
Fabricacion de deposito con resistencia
Iniciado por kalero_bcn5, Diciembre 18, 2018, 17:20:08 pm
kalero_bcn5
Hola, estaba pensando en fabricarme un deposito de fibra de vidrio para aguas limpias para asi aprovechar al maximo un hueco y de esa manera perder el minimo espacio posible, y a cuestion es que tenia pensado ara calentar el agua una resistencia electrica a 12v de 300 o 600 w con idea de hacerla funcionar con un transformador para cuando estoy conectado a la red electrica.
y me ha surgido una duda que es la siguiente, al ser el deposito de fibra tema calor con la fibra peligraria que se debilitara esa zona o aguantaria bien la zona donde va roscada??
Alguien a hecho algo similar??
Gracias de antemano y un saludo
bengoa
Si estas usando una resistencia de las que están pensadas para depósitos de PVC no tendrás ningún problema, ya que el PVC se reblandece mucho antes que la fibra de vidrio. La temperatura exacta que soporte depende de que resina utilizes.
