Base giratoria doble delantera VW T5 ayuda
Iniciado por MBJ, Diciembre 04, 2018, 18:01:33 pm
MBJ
Buenas tardes grupo, pregunta, alguien que haya montado una base doble podría decirme si los cables de los fusibles y los de la centralita que van dentro del cajón/asiento dan de largo para ponerlos luego con la base montada por fuera ??? es que quiero montarla pero como esta base va abajo de todo, o sea pegada al suelo por un lado y por la parte de arriba el asiento no puedo dejar nada dentro de los cables desde ya muchísimas gracias, un saludo a todos !
PD: si este post no va aquí eliminarlo, estuve buscando y no encontré otro lugar para publicar, gracias.
jomasanma
hola yo la monte hace cosa de un año, los cables que tienes en el asiento doble te daben perdectamente en un hueco que tienes debajo del asiento mismo, los recojes los dejas debajo y montas encima la base giratoria y perfecto.
jomasanma
MBJ
Diciembre 04, 2018, 23:08:04 pm #3 Ultima modificación: Diciembre 04, 2018, 23:13:13 pm por MBJ
 jomasanma muchas gracias ! ya había visto el video de Kiravans pero me parecio muy heavy como el tio metia todos los cables asi abajo de la alfombra sobre todo porque son una pequeña centralita y una caja de fusibles, voy a tratar de ver si los puedo hacer hacia un lado porque inmaginate el marron que será cuando se te joda un fusible tener que desmontar el asiento para cambiarlo, lo importante es que si lo as hecho tu me fio mas que el melenas este, muchas gracias tio, un saludo.
jomasanma
no es tan tan tan marron, cuantos años llevas con la furgo? se te ha roto algun fusilbe de esos? yo llevo dos años con esos fusibles metidos debajo de la giratoria y no he tenido que quitarla nunca
