Septiembre 27, 2026, 11:54:09 am
Me he cargado el retrovisor. ¿Soluciones?
Iniciado por c4mper, Febrero 10, 2014, 22:38:42 pm
zibor2003
Marzo 22, 2014, 23:03:40 pm #45 Ultima modificación: Marzo 23, 2014, 00:00:50 am por zibor2003
Bueno pues pongo aqui la solucion que le he dado yo:
La idea de pegar no me convencia, me parecia poco segura (fuerza del viento) y como no se soldar, pues a tirar de cañerias...
mirando las dos piezas principales, soporte triangular y pieza cuadrada (espejo), tienen un agujero majo, que pasa en mi caso un cable.
Se me ocurrio, meter un tubo roscado, o en mi caso, lo que tenia entre manos, un tubo viejo de fontaneria, creo que +o- de diametro 16mm que entra perfecto
por una lado, le he hecho un taldro M5 al tubo y meto un tornillo para que haga tope en el hueco que tiene la pieza triangular
y por otro lado tenemos el extremo del tubo roscado con el que apretaremos el eje nuevo del espejo uniendo las dos piezas y dejando hueco para los cables que van al espejo.
montando el invento
meter arandelas para ajustar hasta la rosca
y sujetando con la mano el "tope" por un lado,
apretar tuerca
pasar el cable por el tubo y sacarlo por el hueco qeu nos deja el tornillo-pasador que hace de tope
montar la carcasa de plastico,
montar terminales resistencia y espejo presionado poco a poco
y montar el la furgo!!
lo mas dificil es soltar el puñetero panelado de la puerta, yo lo he soltado lo justo para meter la mano y desconectar el conector. Otra cosa el cable tiene un pasmuros de espuma, hay que extraerlo, poco a poco sale. Convien tambien atar una cuerda al cable, para que luego el montaje sea mas sencillo. yo he tenido que pasar un guia
lo malo del invento es que no se puede recoger el espejo (depende de lo que aprietes la tuerca), pero yo ya me quedo satisfecho así como tengo
El despiece que aparece en los mensajes arriba, NO ES la de un T5 2.0 ( año >2010) (http://www.furgovw.org/index.php?topic=281970.msg3344509#msg3344509) para solar la carcasa hay que solatar dos tornillos que hay detras del cristal que este despiece no aparecen
espero que sea útil, ya que espejos se rompen bastante
c4mper
Buena solución zibor2003. Yo opté por pegarlo con pegamento de dos componentes (soldadura fría) y después de muchos kms sigue igual. Ahora bien, debería mejorar la ñapa.
¿Cómo has quitado el retrovisor? Yo lo intenté pero el cable me lo impedió. ¿Cómo has quitado el cable? ¿Dónde va ese cable?
zibor2003
detras del panelado de la puerta va conectado el/los cables del espejo, el conector sale facil, lo dificil es llegar a ella. Hay que soltar el panelado de la puerta, entera o parcialmente hasta que la mano te pueda entrar. el mio todavía lo tengo para cerrar y a ver si puedo sacar fotos. para hacerse una ide +-
c4mper
Cita de: zibor2003 en Marzo 24, 2014, 11:11:45 am
¿Y ese panel de la puerta sale a presión? Es que me da miedo hacer mucha fuerza por si me lo cargo... Perdona mi ignorancia :( y que te tenga que dar la tabarra.
zibor2003
para soltar, mira este enlace que viene muy bien
http://www.furgovw.org/index.php?topic=16695.15
yo no la he soltado entera, justo para meter la mano y soltar el conector, ahora me falta conectar y encajar las grapas soltadas (a presion)
desde luego el sistema no me parece bueno, donde haya unos tornillos... que se quite tanto plastico
c4mper
Cita de: zibor2003 en Marzo 25, 2014, 14:23:56 pm
¡Qué bueno el enlace! Gracias zibor2003 ;)
alevasa
http://www.ebay.es/itm/VW-T5-T6-AMAROK-AUDI-Retrovisor-exterior-Camion-Multivan-Transporter/263254349020?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20170831090034%26meid%3De11338c63cff4562b78fecb27b7a9ba6%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D252164478045&_trksid=p2047675.c100005.m1851
pensais que se puede arreglar con esta pieza , o no podre instalarla?
gracias
toyo4k
Cita de: alevasa en Octubre 23, 2017, 15:58:00 pm
gracias
Yo compre esa pieza y quedo nuevo.  En la casa no la venden suelta, la compre por eBay.
Enviado desde mi ZTE Blade V6 mediante Tapatalk
davgamez
Hola que tal, se me rompió el mastil por el centro. Ahora he pedido uno por internet por 13€, para cambiarlo necesito desmontar sólo el retrovisor, el cableado de fastom cuadrado puedo rehacerlo por dentro no? Quito la carcasa y atornillo de nuevo, pongo la carcasa y a tirar? Si algo me falta algo me deciis, saludos.
