Noviembre 11, 2026, 19:09:13 pm
Aceite 15w40 y Q82
Iniciado por ANYMALMC, Junio 05, 2018, 22:44:14 pm
ANYMALMC
Junio 05, 2018, 22:44:14 pm Ultima modificación: Junio 06, 2018, 00:01:54 am por ANYMALMC
Mañana voy a hacer un cambio de aceite y filtro 15w40 ToTal y quería aprovechar para usar un aditivo, leyendo he encontrado un producto "milagroso" para motores con muchos kilómetros que queman aceite, el producto en cuestión es Xenum XG100 28 euros mas envío... Entre otras cosas pone que reduce el consumo de aceite, el humo azul, rehidrata juntas y retenes  y no altera la viscosidad del aceite... La cuestión es que al final fui a una tienda física  y me dieron otro producto de otra marca que valía  la mitad... Q82 se  llama para mejorar la compresión de motores...Alguien lo a usado?  Alguna opinión? Gracias y un saludo.
Carretera y manta
ttakunttakun
El Q82 nosé que rendimiento dará pero Xenum al parecer es la paneca....
Tienes una T4 tdi? Consume aceite?
haizkolari
si consume es que tiene un problema...un aditivo milagroso de estos no es la solución, hay que averigüar el por qué...si se determina que es un problema de compresión lo lógico es pasarse a un aceite mas viscoso, por ejemplo un 20w50, al ser mas "grueso" no pasará tan fácilmente através de los segmentos, si no es rentable rectificar el motor, vigilar el nivel e ir rellenando si fuese preciso, si es por retén de válvulas, se cambian los retenes...los aceites ya tienen los aditivos necesarios y cumplen unas normativas que puedes ver en su etiquetado... lo demás son eso, aditivos milagro...  :roll:
es mejor gastarse en un 15w40 total quartz que cumple mas normas que el 15w40 Total Classic que en un aditivo que no cumple ninguna normativa de ningún fabricante de automóviles
