Ayuda para reparar el marcador de gasoil
Iniciado por Oscar260698, Mayo 31, 2018, 15:19:57 pm
Oscar260698
Hola ,necesitaría ayuda ,cuando meto la llave al arrancar ,cuando le da la gana a la aguja del marcador se pone fija en reserva ,da igual el gasoil que tenga ..y al rato la aguja se vuelve loca y empieza a subir y a bajar y el fallo me da cada vez más a menudo ,también ha habido un par de veces que al meter la llave y al querer arrancar no hay manera ,como si no reconociera la llave,me pasa poco pero seguro que irá a más.alguien me puede decir alguna solución a estos problemas
GMarconi
¡¡¡GASOFA, KMS Y HORIZONTES LEJANOS!!!
"Una camper es aún más libre que un barco... porque no tiene ancla".
Javier
Oscar260698
Hola gracias por saludar y tomarte la molestia de escribir,mi Vito es una 112cdi diésel claro de 2.2 y 122cv y con 245000 km y la compré de segunda mano el día 6 de mayo con toda mi ilusión del mundo y cuando la compré estaba en reserva el depósito ,le eche 20 euros y marcaba bien ,la deje parada dos días y al mecerla me dice que está en reserva cuando ande solamente 35 km ,la volví a echar gasoil y de nuevo bien hasta que me puse en carretera y subió la temperatura a nivel normal pero la aguja de gasoil otra vez de en reserva ,continué andando
con ella y se empezó a volver loca la aguja del gasoil,yo creo que el que me la vendió me la dio con ese fallo y se  se callò .necesito ayuda para ver si puedo aolucionarlo
iosumtz
Junio 02, 2018, 17:17:21 pm #3 Ultima modificación: Junio 02, 2018, 17:19:12 pm por iosumtz
A mi me pasa lo mismo en mi Viano creo que es el aforador que fallan pero no tengo ni idea la mía va a glp y no le hago mucho caso a la gasolina
Oscar260698
Gracias ,tendré que ir mirando cosas y atinar por descarte.
Oscar260698
Junio 03, 2018, 12:18:18 pm #5 Ultima modificación: Junio 03, 2018, 12:20:31 pm por Oscar260698
https://www.dropbox.com/s/in4hgbawyz0k8m2/manual%20usuario%20108_110_112_114_CDI.pdf?dl=0
Aquí os dejo un enlace de la cito 114cdi por si a alguien le viene bien el manual de usuario
