Diciembre 15, 2025, 02:27:50 am
VW T4 2.5 TDI 102cv, problemas de potencia.
Iniciado por xixonudo, Septiembre 29, 2025, 07:49:28 am
Julio_van
Yo miraría la válvula de corte de combustible que va en la bomba de inyección, esta válvula la acciona el relé 109 y es la que hace que pase gasoil para que funcione el motor o corte el gasoil para apagarlo.
He cambiado varias y hace una semana acabo de cambiar la mía y los síntomas son parecidos a que tenga aire el circuito de gasoil, le cuesta mucho arrancar, se apaga al poco de arrancar y llega el momento que no arranca.
Antes de cambiarla verifícala, a la válvula le tienen que llegar 12v, si no llegan puede ser síntoma del cableado, relé o algún fusible, son baratas.
zündfolge
Cita de: Julio_van en Octubre 05, 2025, 19:15:55 pmYo miraría la válvula de corte de combustible que va en la bomba de inyección, esta válvula la acciona el relé 109 y es la que hace que pase gasoil para que funcione el motor o corte el gasoil para apagarlo.
Exacto, és lo que yo le he recomendado, és la N108.
Julio_van
Si es verdad tienes razón zündfolge, estoy acostumbrado a llamarla válvula de corte y no me acordaba que también se llama así N108.
zündfolge
No pasa nada!
Lo importante és intentar ayudarnos.
Julio_van
Eso es, lo dicho yo miraría la válvula, cableado y relé. Si con todo esto no le llega corriente a la válvula es la caja de relés, se repara con 0 euros pero hay que sacarla entera y abrirla.
Con los años las pestañas donde encajan los reles congen holgura y hacen mal contacto, si tiene holgura el rele 109 no arranca, se cierran con un alicate volviéndolos a su posición natural y arreglado.
Este es el mantenimiento que le hice a la mía, son las pestañas del lado izquierdo donde encajan los reles.
Espero que lo soluciones y tengas ya por donde ir mirando, un saludo.
