Noviembre 18, 2026, 18:47:22 pm
Busco una solución (220v)
Iniciado por nhugt4, Agosto 21, 2018, 11:44:08 am
nhugt4
Hola, tengo una duda con mi instalación a 220v
Tengo ahora mismo, y durante algún tiempo más (espero poder cambiarla cuando tenga pasta) una nevera a compresor a 220v, pero termoeléctrica a 12v
Así que cuando viajo, lo que tengo que hacer es cambiar el enchufe y pasarlo al inversor para que siga la nevera funcionando a 220v y enfrié correctamente, ya que a 12v le cuesta mucho enfriar.
Mi problema, es que el cable de la nevera, por la forma que esta montado, queda en medio del pasillo (es una GV) con el inconveniente de eso.
Mi intención sería saber si es posible, hacer una toma de 220v y mediante algún interruptor, cambiar el paso de corriente de 220v directa de un camping a 220v con inversor, sin tener que estar moviendo los cables constantemente.
¿sabéis si eso es posible?
Gracias por vuestra ayuda
Rhunas
Para eso existen los interruptores prioritarios, los hay comerciales, conectas las dos entradas y la salida, si tiene prioridad el 220v externo automáticamente desconecta los 220v del inversor, eso si, el inversor te tienes que acordar de apagarlo tú.
Enviado desde mi MI 5s mediante Tapatalk
Rhunas
nhugt4
Muchas gracias, eso creo que es exactamente lo que necesito, perfecto.
