Octubre 05, 2026, 05:41:52 am
DC-DC y un Booster es lo mismo ???
Iniciado por pisbur, Octubre 19, 2023, 11:45:26 am
pisbur
  Perdón por la ignorancia.
  Estoy en la fase de la instalación eléctrica y como he puesto en otro hilo, voy a poner el Bluetti AC200, por el tema de poderlo pasar a otro vehículo según necesidad.
  Informándome, he leído, que para la carga de las baterías (mientras conduces de batería de coche a Bluetti) de litio es "casi obligado" el poner un DC-DC, por tener una corriente mas estable.
 La consulta que me surge es, si el Booster es otro aparatejo distinto con otras funciones, o estamos hablando de lo mismo ???? Y en todo caso, sería bueno montar los 2, o hay alguno que sea doble función ????  .loco2
CAMPERVOY
Pisbur,
    en relación a éste tema, puedes hablar con campertek, que hacen esas instalaciones.
     Creo que son los que más te pueden aclarar el asunto.
Un saludo,
Anton
pisbur
Gracias Campervoy.
Como estoy en Canarias, buscaré alguien por aquí a ver que me dice, por si tengo que recurrir al final a alguien.
hollister
La versión corta es que es lo mismo (pero las estaciones de energía tipo bluetti ya llevan su cargador).
La versión larga es que estrictamente booster y dc-dc se refiere a las transformaciones de tensión, pero normalmente estos aparatos también tienen un control de las fases de carga de la batería, por lo que ni booster ni dc-dc es correcto, el término correcto es b2b charger (o cargador de batería a batería).
Pero, sí, es lo mismo  ;D
COLABORA CON EL MANTENIEMIENTO DEL FORO
Compra un calendario o un calendario fila 0
Kaizen
No creo que el bluetti necesite nada.
Sería necesario en caso de poner una batería de litio sola, pero el bluetti debe estar preparado para ello.
pisbur
Cita de: hollister en Octubre 19, 2023, 20:36:05 pmLa versión corta es que es lo mismo (pero las estaciones de energía tipo bluetti ya llevan su cargador).
  Casi me lias mas de lo que estaba  .loco2  .meparto  .meparto
Cita de: Kaizen en Octubre 22, 2023, 01:50:32 amNo creo que el bluetti necesite nada.
Voy hacer la consulta a Bluetti a ver que me dicen. Porque el cable que trae el Bluetti, es para mechero, por lo que le llegará la corriente a pelo de la que sale del mechero. Cosa que no voy a utilizar, pondré cable directo de la batería, con sus protecciones. Pero a preguntar por si las moscas. Gracias
hollister
Creo que a 12V solo carga max. 10A (en el manual lo debería poner) así que no te esfuerces en poner un cable directo.
Otra cosa es que quieras usar la entrada del panel solar en lugar que el conector donde va el cable del mechero, ahí sí que carga con más corriente, pero no sé si necesita más de los 14V que te dará el alternador.
pisbur
Pues según Bluetti, no hace falta booster ni nada, directo a corriente, que la estación ya regula.
  Pues unos € que me ahorro.
