[VW T5] Duda con apertura techo elevable (California)
Iniciado por Taxus Baccata, Septiembre 26, 2018, 14:36:23 pm
Taxus Baccata
Buenas!
Tengo la sensación de que la lona del techo no abre del todo. Primero sospechaba que pudiese ser un tema de falta de aceite en el circuito de la bomba, pero estoy bastante seguro de que no es así puesto que el pistón llega a su tope.
La pregunta es la siguiente. Alguien sabe si la apertura del techo puede ajustarse? Es decir, si moviendo alguna de las piezas de las bisagras puedo conseguir que éste suba más? El caso es que la lona queda muy arrugada en la parte frontal y cuando llueve, hace mini charquitos que causan que la lona se moje de más.
Me pregunto si la vigueta con la que la viga grande sobre la que actúa el pistón del techo puede moverse un poco para ajustar esto...
Esta es la "vigueta" a la que me refiero:
No se si se verá bien. Cuando digo ajustar esa vigueta, lo digo porque me da la sensación que tiene margen de movimiento. Los plásticos que cubren el anclaje parece que tienen una ranura por la que pueden desplazarse (quizá para ajustar...?)
Algún entendido en la materia?
GRACIAS!
Si piensas que la aventura es peligrosa, prueba la rutina. Es mortal!
