CIERRE CENTRALIZADO Y MODOS
Iniciado por Caravello23, Marzo 15, 2018, 02:49:03 am
Caravello23
Buenas a todos,
Tengo una caravelle T6 trendline la cosa es que cuando cierro la furgo con el mando desde dentro puedes abrir la furgo.
En el caso de robo el caco si me parte el cristal puede abrir la furgoneta y llevarse todo lo que quiera, hay alguna forma de que no se pueda abrir la puerta desde dentro al cerrar con el mando y dificultar el robo teniendo que entrar por la propia ventaana de la furgo?
Muchas gracias
KITESURF + PLAYA +  KMTRS + AVENTURAS + PERRUCHOS
Mi furgo: https://www.furgovw.org/index.php?topic=345715.0
hugora
Hola Caravello23, me da a mi que en el caso de que te rompan el cristal estas jodido, pon algun sistema antirrobo tipo Bullock o interruptor/desconector de encendido o similar, y que por lo menos de entrar que lleven contenido pero no contiene,  de todas formas si averiguas que hay forma de cerrrar como tu dices..... avisame jeje
Hugo
Jesugo esos nenes me suenan y tu furgo
La Furgo "Greta"
Caravello23
Cita de: hugora en Marzo 15, 2018, 12:31:23 pm
Hugo
el tema no es que te roben la furgo, que ya es jodido el tema es que te roben cosas de dentro, practico deportes extremos y guardo equipos.
hugora
Que me vas a contar de equipos caros jeje tanto Jesu como yo practicamos (o eso nos gustaria) montañismo, escalada, snow y esplitboard yo, la jefa esqui...... igual no tan caro como el kite pero....
De todas formas el deporte mas caro, o a mi el mas preocupante es la propia furgo
También puedes poner algun cierre de seguridad coko los que ponen las furgonetas de los recaudadores de máquinas tragaperras
Claro que asi también le estas diciendo a todo el mundo que tienes guardado algo caro....
Hugo
La Furgo "Greta"
Caravello23
Claro tio ese es el tema que si pones algo fuera ya saben que si le meten mano algo consiguenn, a ver que investigo y te cuento, nose si es mejor ponerle una alarma tipo cobra
Urtain
Hola, yo tengo una Cali t5 confort y creo q si cierro con el mando desde dentro no puedo accionar el botón de desbloqueo del cierre. Posiblemente pueda programarse la centralita confort que es la rige estas funciones. Suerte
