Control de velocidad, deja de funcionar, en 112 cdi
Iniciado por Nanifer, Febrero 18, 2018, 10:10:39 am
Nanifer
Hola, Nose si a alguien le a pasado. Me a dejado de repente de funcionar la velocidad de crucero, nose si puede ser un fusible?? Alguien sabe algo? Tengo debajo del volante, encima de los pedales un cable suelto pero que lleva como un botón o teton que se pulsa Nose si puede estar relacionado, gracias de antemano.
edulcorante1
Realmente cuesta trabajo entender lo que dices, salvo que no te funciona el control de velocidad y posiblemente se te ha soltado un cable o todo el conjunto del interruptor del pedal del freno. Si es esto lo que dices que llevas colgando.
De ser así, debes poner el cable y el interruptor en su sitio, posiblemente sea ese el problema de que no funcione el control de velocidad.
Por el foro hay algún tutorial de como colocar el interruptor del pedal del freno y donde.
