Toldo tipo Tarp para California T6 y Avance
Iniciado por Kosfer, Enero 14, 2018, 15:32:50 pm
Kosfer
Buenas llevo tiempo dando vueltas y a pesar de toda la info que hay sigo sin aclarar una duda. Por eso pongo este post a ver si los usuarios de T6 me  podéis ayudar.
Tengo un California Beach T6. Trae de serie la guia esta negra a lo largo del techo. Ya he visto multitud de bricos etc para hacerun toldo tarp etc.
Mi duda es la siguiente: Quiero comprar uno de estos toldos ya con el bordón cosido al lateral que se inserta por la guia. LA cuestiónes que no tengo clasro de cuantos mm de diametro debe ser ese bordon y tengo miedo de comprar algo y luego que se salga de la guia por ser demasiado fino.
En verano compre un avance outdoor revolution que trae un bordón cosido a llateral que conecta con la guia.... y no sirve se sale...por fino.
Necesito comprar por lo tanto un kit de estos que tienen bordón doble y esas tiras plásticas con forma de 8 para conectar el avance y luego a la guia negra de la California. Me pasa lo mismo que con el toldo Tarp, encuentro bordones dobles pero de 6mm  y creo que no es suficiente. He buscado el pagina de algún foro ingles de Vwcalifornia y hablaban de lo mismo pero no conseguir averiguar de cuantos mm y donde encontrar un bordon o toldo o kit que este seguro sirve para la guia de la T6.
¿Alguien que lo haya resuelto y me pueda dar luz? mil gracias
Pol_illa
y por que no mides el agujero de la guia con un calibre? ??? asi ya sabrias de cuantos mm necesitas ese bordon, por otro lado, si no lo encuentras hecho, con una cuerda de escalada te lo haces facil, solo tienes que encamisarla en tela y coser esta tela al toldo
Kosfer
Gracias por la respuesta. Básicamente no tengo un calibre..... Pero sobre todo tengo dudas y no se si alguno ha comprado un toldo de estos que ya viene con el bordón cosido y que sirva para la guía de la t6.
Además necesito hacerme con un kit de esos de conexión del avance a la Furgo y la duda es la misma. En la web de U.k. He leído gente con la misma duda y no me quedaba claro.
Nadie ha comprado un toldo de esos ¿? O Un kit para unir avance a la t6 ¿?
rigodon
Por si te sirve, yo en la T5 tenia el toldo de Reimo con bordón, y este iba encajado en la ranura del vierteaguas, y este a su vez en el carril que trae la furgo, que es igual que el de la T6. El otro día,a peticion de un compañero del foro, probé si encajaba el bordón del Reimo en el carril de la T6, y NO funciona, el bordón se sale porque el carril es demasiado ancho. Para montarlo se necesita el vierteaguas que en mi Cali T5 venia de serie, el mi actual Ocean no viene, pero esta trae toldo ya de origen.
Kosfer
Gracias Rigodon. Lo que explicas es lo que me estaba temiendo. Si entiendi bien no se puede poner el toldo con el bordón cosido y este directamente insertado en la guia, sino que hace falta acoplar una pieza a la guia, ese vierte aguas del que hablas.
en alguna web había visto unos perfiles para eso mismo.
Pero no entiendo, entonces para que vale esa guia de serie y nadie a conseguido conectar este tipo de toldos directamente en la guia. No me apetece ponerle un perfil extra acoplado ahí..... me parece por estetico...  y pensaba que alguien tendría una solución.... por eso llevo tanto tiempo dando vueltas
gracias por el aporte. Alguien con otra experiencia???
Pol_illa
pon una foto de la guia que tienes tu, seguro que algo se puede hacer
