Septiembre 29, 2026, 18:16:47 pm
Problema instalación de agua ¿Bomba fiamma?
Iniciado por mikedc, Febrero 04, 2022, 19:19:25 pm
mikedc
Bueno, no es un problema de mayor envergadura pero me lleva comiendo la cabeza un tiempo. El caso es que la Bomba (fiamma aqua f) salta sin abrir el grifo. No hay pérdidas observables por ningún punto del circuito y el vaso de expansión está con la presión correcta. Probé a regular el presoresostato pero no parece que sea porque esté mal tarado. Si que es cierto que la Bomba salta muy de vez en cuando si está enchufada (a lo mejor una vez cada 10 minutos), lo que me hace pensar que hay una perdida de presión en el circuito. Tengo por costumbre desconectarla cuando no la estoy usando pero cada vez que la activo vuelve a cargar cuando se supone que no debería de perder carga ya que no pierde agua, no es así?
Se me había ocurrido la posibilidad de instalarle una válvula antirretorno previa a la bomba por si la causa de la perdida de presión fuera por un reflujo del agua hacia el tanque y que el presostato lo detectara como una bajada de la presión... Tiene sentido o es algo ilógico ya que después de un año no debería de cambiar la configuración de algo que antes funcionaba?
A ver si me podéis aclarar las dudas  ???
mikedc
Upeo a ver si alguien me saca de dudas... Salta la bomba, no hay pérdidas por el circuito, el vaso de expansión está bien y el presostato de la bomba está bien tarado a priori...
Puede ser reflujo? Fallo en el propio presostato?..
alcasa
Yo miraría de regular el presostato, lleva unos tornillos philips de fijación, esos no, junto a ellos hay un tornillo allen pequeño en la parte del presostato de la bomba, regulalo solo de 1/4 de vuelta y prueba a ver qué tal
Tasman
Si no hay ninguna fuga y pierde presión tiene toda la pinta de necesitar una válvula antiretroceso, por menos de 10 € se soluciona.
Enviado desde mi Redmi Note 7 mediante Tapatalk
