Master L1H1 / ducato-jumper L1H1 vs. altura parkins
Iniciado por linaresvet, Septiembre 21, 2017, 19:42:48 pm
linaresvet
Hola, dentro de las dudas que me asaltan a la hora de comprar mi nueva furgo, una de ellas es esta, es si la altura de la Master l1h1 o de las ducato/jumper L1H1 , suelen tener problemas para entrar en los parkines subterraneos, lo digo porque voy a cambiar de una Nv200 a una de estas y supongo que sera mas dificil aparcar en la calle con lo que tendre que recurrir mas habitualmente a los parkins de las ciudades que visite, y no me gustaria llevarme la sorpresa luego de no poder entrar en ninguno...jejejejje .malabares .malabares .panico
¿que tal vuestra experiencia??
mil gracias!!!
aden
Buenas. Yo no suelo tener problemas, supongo que también influirá algo donde vivas. El mayor problema que le veo es sino te coge en el garaje de tu casa y también en los típicos aparcamientos subterranos que suele haber en el centro de las ciudades. Por lo demas, tanto en centros comerciales como para aparcar es raro no encontrar sitio, la mayoría son para 2,20 -2,30. La ducato por ejemplo mide unos 2,15 -2,18 aproximadamente ( no te fies de lo que pone en las características de los vehículos)
linaresvet
Gracias por la respuesta Aden. es eso la duda que tenia, yo no tengo garaje, aparco en la calle, los parkins a los que entrare sera cuando no encuentre aparcamiento, tipo centros comerciales y parkins de ciudades, no tenia claro donde esta el tope de altura por la que entra sin problemas....
La master creo que da algo de mas altura que la ducato pero es mas estrecha.
a ver si contesta mas gente.
junio36
a ver hasta hace poco tenia una movano que es identica a la master, con cama transversal 1.80 x 1.35 y altura despues de poner el suelo y con el techo panelado de origen rozabamos por un par de centimetros no mas, mido 1.70, en la ducato de la empresa no recuerdo la anchura pero no habia mucha diferencia pero en altura si aqui hay que doblar el espinazo
creo que hoy en dia no se pueden hacer parking con menos de 2.30 pero tampoco te la puedes jugar aunque te pongan mas altura ya que luego andan metiendo tubos de ventilacion carteleria de señalizacion etc.
creo que tema altura en parking no es algo en lo que te debas fijar para elegir una camper, a no ser que estes todo el dia visitando parking que no sean exteriores
Jonfe
Buenas yo tengo una Ducato L1 H1 y la anchura total varia segum la altura a la que pongas la cama. Pero tienes un minimo de 1.80 y un maximo de 1.95 eso si a la altura de las ventanas. Es decir aprovechando el hueco.
Respecto a la altura marca 2.25 y te aseguro que los carteles de 2.20 no pasas porque yo lo intente una vez por necesidad y rompi el enganche de la antena.
Y respecto a los parking..Cuidado!!! Los nuevos parking si que tienen altura suficiente ya que creo que han cambiado normativa de alturas minimas pero en otros muchos mas de 2.1 suele ser complicado. Hasta los hay de 1.80-1.90 por lo menos aqui en el Norte.
