Cambio de configuracion de asientos
Iniciado por Fillmore77, Septiembre 13, 2017, 19:57:52 pm
Fillmore77
Buenas, por cambio de configuración de asientos, necesito una mente imaginativa, y esque por mas vueltas que le doy no veo algo claro. Aver, tengo una t5/larga transporter y el caso es que la llevo semicamperizada, ya que la uso para todo, para el curro para salidas con mujer y dos niños, playas, ....vamos que es el unico vehiculo familiar, lo cual me impide camperizarla y llevarla sin espacio para el dia a dia. Antes tenía quitada la 1ª fila doble de asientos y en su lugar llevava un mueble lateral con mesa plegable bastante apañado, despues los niños se sentaban en la siguiente fila doble y también disponia de la ultima fila triple.Teniamos pensado quitar la ultima triple y montar un mueble-cama sobre la segunda fila, donde van los niños. El caso es que he retirado el mueble lateral y he montado el asiento de origen(el de la primera fila), teniendo actualmente 9 plazas, y ahora que mi mujer tiene mas cerca a los crios dice que no quiere que lo pongamos como antes. Como puedo hacer para tener solo esta fila de asientos y una buena cama trasera, teniendo ademas una buena zona de carga para el curro??? Siento el lio que he montado al intentar explicarme .panico
Coneho_Pirata
 .loco2
Entiendo que ahora te quedan la segunda y tercera filas de asientos libres, no? , si es así podrías intentar montar la cama entre la segunda y la primera fila, dejandote la tercera fila mas el hueco que quede debajo de la cama en la segunda fila como hueco de carga.
A ver si esto apaña, si no le damos otra vuelta....
Lo mismo unas foticos o las medidas totales ayudan para cuadrar el tema
Más alto y más rápido
Fillmore77
Gracias por contestar amigo. Si ,mas o menos había pensado eso, aunque es un coñazo abrir y cerrar portón todo el día( yo esque reparto a domicilio) antes haciámos toda la vida por la puerta lateral, el portòn solo se abría para usar el depósito de agua que lo llevo en un mueble a medida del hueco que queda entre la ultima fila triple y el porton, nada 25 cm. de ancho pero bien aprovechado. Lo que tu me aconsejas es que me quede con las dos filas dobles ¡, montar la cama en la segunda y primera, el caso es que quiero llevar todas nuestras cosas siempre ,enseres, bastones de marcha, depósito etc...y si hago el mueble-cama me quedo sin carga .confuso2 :roll: ???
Coneho_Pirata
Septiembre 14, 2017, 10:31:49 am #3 Ultima modificación: Septiembre 14, 2017, 11:15:15 am por Coneho_Pirata
Buenas, si te puedo echar una mano pues bueno va, si preguntases de mecánica no podria haber dicho nada  .meparto.
Respecto a que dejes la primera y la segunda fila no es mi idea, podrías dejar la primera fila, y montar un sistema que abatiendo el sillon de la primera fila y abriendo unas tablas fuelle desde el respaldo de este , te llegase hasta la segunda fila y ahi tener algo para sujetarlo.
No se si me explico bien, si hicieses un acordeón de tableros con X tableros del largo y ancho del respaldo del asiento de la primera fila y que estos fuesen sujetos y plegados al respaldo del asiento, no te ocuparían nada de espacio y creo q podrías seguir accediendo desde la puerta lateral. Solo habría que ver el sistema de patas. Como idea para montar mirate este sistema rapido de un compañero del foro  https://www.furgovw.org/index.php?topic=291576.0 aqui el video de como funcion en youtube https://www.youtube.com/watch?v=Maafv9TsATU
La idea que yo te comento es poner los tableros de la cama igual que él, pero en vez de puesto en ese mueble bajo, sujetos en al respaldo del asiento.
Fillmore77
Si, no está nada mal este sistema....podría hacer dos arcones traseros laterales para llevar el agua y demás y sería donde descansaría la cama. Asi cuando la lleve plegada tendré un montón de espacio de carga aun teniendo los baules :D Muchas gracias compañero... .palmas
Coneho_Pirata
Ahora te queda lo mejor, desarrollar la idea, jejeje.
Mucho animo!!!, ya estoy impaciente por ver esas fotos  .fotografo
Fillmore77
