multivan muebles entre sillones?
Iniciado por joaquinvan, Julio 03, 2017, 16:35:33 pm
joaquinvan
buenas , es homologable  los muebles entre sillones osea poner muebles donde estan los sillones q van a contramarcha
proingetec
Buenas
Si se trata de un vehículo M1 hay que cumplir un puñado de directivas entre las que se encuentran la de acondicionamiento interior que impide eso que propones. Si se trata de un vehículo N1 aún teniendo plazas en la 2ª fila de la furgoneta, no cabe ningún mueble sin desplazar o retrasar los asientos, por lo tanto, se hace de manera indebida porque los asientos no se pueden retrasar ni desplazar de sus anclajes y fijaciones originales. Por lo tanto, por un motivo u otro, no se pueden legalizar muebles delante de las filas de asientos de un vehículo.
joaquinvan
Pero anulando la fila central se asientos queda bastante espacio aún así no es viable? Muchass gracias
proingetec
es que cuando se hace una reducción de plazas, siempre se empieza desde atrás hacia delante, porque hay unas cuantas directivas que parece que no son de aplicación, que van saltando de una a otra y van haciendo que no sea posible hacer un vehículo "con salón" cuando esos vehículos se fabrican de un modo, y las transformaciones no pueden ser "según conveniencia" porque queda muy bien un saloncito en el centro de la furgo. No se pueden legalizar muebles entre las filas de asientos y cuando se eliminan plazas siempre debe empezarse desde la parte trasera hacia delante. Al fin y al cabo, por poco que nos guste lo que se tiende es las plazas en un lado en la parte delantera y la carga/camperización en la parte trasera...
Aunque bueno, seguro que te viene alguien y te dice que lo que te decimos no es cierto y que se puede hacer de todo sin problemas....
joaquinvan
Muchísimas gracias por tu aclaración un saludo
