Mover banqueta trasera sin tener que abatir los respaldos VW T5California
Iniciado por joon, Agosto 08, 2015, 17:23:28 pm
joon
Hace poco que nos hemos comprado una California, y como no ha surgido el problema de mover el asiento sin tener que quitar las sillitas de los crios y abatir el respaldo.
Inspirado en otros temas del foro os dejo mi solución haver si os sirve.
La idea es la misma que leí en un tema similar del foro, inutilizar el muelle que bloquea la palanca del movimiento sobre la guias, primero prové de quitar el muelle, lo cual funciona perfectamente, pero surgia el problema de cuando abatias el asiento tenias que buscar la chapa para poder volver a remontarlo un poco un coñazo...
- Primero en posición normal levanto manualmente la parte del asiento donde ponemos el culo para trabajar comodamente.
- He vuelto a montar el muelle, y he puesto una argolla de llavero en el mismo agujero donde encaja el muelle.
- De la argolla un trozito de cordino que sale hacia fuera, entre la parte del asiento donde ponemos el culo y el cuerpo de plástico donde estan las palancas.
- Cuando quieres accionar la palanca de movimiento, tiras a la vez del cordel que desencaja la xapita que la bloquea, y listo podemos mover sin problemas!!!
Así el resto del accionamiento sigue igual cuando mueves el respaldo sin problemas por haber quitado el muelle!
Espero os haya servido de ayuda,
Un saludo!!!
xavi romero
Brico realizado joon!!! La verdad que es un Brico simple pero muy práctico sobre todo para los que llevamos sillas para peques en mi caso dos ahora se acabo el no mover la banqueta por no mover todo. Gracias por la idea!!!!!
fruizb
Buenas, yo en su dia quite el muelle para poder mover la banqueta, y me va todo perfecto...
pero hace un tiempo y ya lo puse en un post que no encuentro....me di cuenta que cuando la banqueta esta en posicion normal, es decir para sentarse, la parte donde se pone el culo, se puede levantar con la mano, y el caso es que mirando, hay un gancho que bloquea este movimiento, pero no se porque no se acciona cuando el asiento va normal,
alguien podria mirarme donde va accionado este ganchito, no es algo que me preocupe...pero por  que quedara enganchado.
Por cierto no encuentro el post donde hice el brico, asi que no puedo volver al origen....cagüen...
gracias...
Si los videojuegos como el pac-man nos hubieran afectado,
ahora estaríamos encerrados en salas oscuras, comiendo pastillas de colores
y oyendo músicas repetitivas...
Kristian Wilson, Nintendo Inc., 1989.
bellisan
Octubre 06, 2017, 12:41:01 pm #3 Ultima modificación: Octubre 06, 2017, 15:40:09 pm por bellisan
Yo tengo un cordelito algo mas fino atado directamente al agujero, no se me había ocurrido esto, con la anilla puedes poner algo mas robusto o incluso un cablecito de acero ya para toda la vida, creo que lo voy a copiar, me gusta mas que la ñapa que tengo jeje
