Septiembre 27, 2026, 03:22:23 am
Problema elevalunas desmontar puerta
Iniciado por EHnegu, Julio 07, 2016, 20:16:28 pm
EHnegu
Holaa
Tengo un problema con mi elevalunas del copi..el tema es que sube torcido y llega a un punto k ya no sube mas...he intentado mirarlo desmontando la puerta pero no se como soltar la chapa donde va alojado el altavoz y demas...es decir suelto el plastico de la puerta que se ve por dentro con sus grapas y tal pero no puedo acceder al cristal de la ventanilla por la chapa esa...
Alguien sabe como se suelta esa chapa o alguna solucion para el elevalunas???
Es una transporter t5.2
Graciasss
FRACKING EZ!!!!
EHnegu
Por aclararlo un poco,me refiero a esta pieza. Lleva unos tornillos,los quito pero aun asi no la consigo sacar...
FRACKING EZ!!!!
kolomalo
Julio 08, 2016, 11:21:56 am #2 Ultima modificación: Marzo 15, 2017, 10:06:16 am por kolomalo
Tienes que dejar sujeto el cristal con pinzas o algo y a traves de los dos agujeros gordotes tapados con tapon de goma que ves,soltar los soportes del cristal. Creo que tb el tirador de la cerradura y el pestillo si no recuerdo mal. Además es posible que la junta este pegada. Quita los torniloos, tira con cuidado y vas viendo donde esta agarrado.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=286565.0 VW T5 Transporter 130cv '04
https://www.dropbox.com/sh/rq3o7ltcjibltyd/AABl4wwsZpJpQlYgJQTm0OC2a Manual usuario, taller y fichas de trabajo Vito110D
En este foro se permite insultar gratuitamente, dependiendo de quien lo haga, claro. Y si el insultado se queja, le amenazan.
Moskytron
Hola, me ha pasado lo mismo. Lo solucionastes???
leo5208
Yo pedi esa pieza de la foto entera a Alemania, sin el motor ni el altavoz, el altavoz lo quité quitando los remaches que luego sustitui por otros y  el motor sacando tres tornillos sale. La pieza me costo sobre 90€  y la verdad que a la primera perfecto. En otros lugares te venden el kit de la roldana que engrana con el motor y los cables, pero me parecía mucho lio y opté por la chapa, en la vw te piden 300€ por ella.
piopio69
Siento llegar tarde...
En la parte izquierda, la más pegada a la cerradura, hay 2 remaches cogidos a una pieza de goma del interior. Tienes que taladrarlos para soltarlos. Normalmente, si son los de serie, son de color blanco. Haciendo eso y quitando todos los tornillos del 10 que están alrededor de la placa, se suelta. El problema es que para sacarla del todo tienes que desconectar el cable de la cerradura y soltar los 4 tornillos de las guías del elevalunas. Para volver a montarlo y no morir en el intento, te recomiendo que retires el altavoz para que puedas meter la mano por dentro y sujetar las guías durante el montaje, y luego lo remachas de nuevo.
Suerte.
