Septiembre 27, 2026, 02:47:01 am
Perdida deposito aguas limpias t5
Iniciado por Joanet, Agosto 27, 2012, 22:02:42 pm
Joanet
Hola amigos
Necesito de vuestra experta ayuda. Llevo dos meses dándole vueltas a un problema y no veo la solución  ???
Os cuento: Durante las vacaciones de Junio aparecía agua en el suelo de la furgo. En principio pensaba que era del poti  :), pero no  :-\.
Cuando llegue a casa observe que era una perdida del deposito de aguas limpias. La cuestión es que miré y remiré todas las juntas y nada de nada. Hasta que descubrí que en el lateral que está pegado al mueble tenía lo que parece un poro o una pequeña fisura  .lengua2
Cuando lleno el deposito y llego a los dos tercios empieza a gotear. Y con lo poco que se puede ver (el deposito no tiene por donde mirarlo bien) este debe de ser el problema.
He visto el post de como desmontar el mueble pero es un trabajo de cojo....
Alguien ha tenido este problema o similar?
Alguna solución?
Se admiten sugerencias
duatlon333
Agosto 28, 2012, 10:15:28 am #1 Ultima modificación: Agosto 11, 2014, 11:21:12 am por duatlon333
Yo tengo el mismo problema desde hace unos meses.Mi furgo es de finales del 2010 y al principio no pasaba nada,pero desde hace unos tres meses empezo a perder cuando la lleno del todo.Si se llena hasta la mitad no hay problema.Si encuentras alguna solucion  avisa porque el problema parece que es mas o menos el mismo.Un saludo.
Joanet
La verdad es que estoy contigo...para que desmonte el concesionario  .nono  lo hago yo y por lo menos me quedo más tranquilo.
Yo había pensado que quizá desmontando la estructura del armario por dentro (va con remaches) igual podría solucionar el problema.
Pero tengo una duda...¿sabes como va fijado el deposito?
A ver si encontramos una solución
duatlon333
Cita de: Joanet en Agosto 28, 2012, 14:48:08 pm
Por lo que visto por ahi todo el conjunto d elos armarios es un bloque,por lo que soltar los remaches creo que sera peor.Lo que yo pienso hacer es soltar los tornillos como indica el post mover el armartio hacia el interior y despues ver por donde esta la perdida de agua.¿tu dices que has visto como una rotura o algo asi?Yo intente apretar todas las juntas que están a la vista y nada.En lo que si coincidimos creo es que solo pierde cuando está muy lleno.Yo si lo lleno hasta la mitad mas o menos ya puedo dar las vueltas que quiera que no sale ni una gota por eso tambien se me ocurre pensar si no sera por una zona que va pegada cerca d ela boca de entrada.A simple vista no se ve nada por ninguna parte,solo sale por debajo de los armarios.
Joanet
yo lo que he visto es que cuando llego a unos dos tercios del deposito, por la zona de la esquina pegada a la puerta del armario, empieza a gotear agua por el lateral. Y como no hay ninguna junta en esa zona, doy por hecho que se trata de un poro o una pequeña rotura.
me gustaría saber como va anclado el deposito al vehículo ¿sabes algo?
duatlon333
La verdad es que no tengo ni idea de como va el deposito sujeto,pero lo que si esta claro es que para sacr el deposito o repararlo debe de ser  imprescindible mover el mueble.He hablado ayer por tfno, con Campercar que es una empresa que desde hace muchos años años se dedica atodo tipo de furgos VW y me comentado que pueden ser varias causas pero que claro sin verlo no pueden hacer nada,Asi que creo que me voy a acercar por alli durante mis vacaciones en septiembre,
bilbo-78
Joer, se supone que el depósito es un tanque de plástico, no entiendo porque podría tener una fisura.
Parece más lógico una pérdida por alguna toma/respiradero/cable o lo que sea...
¿Habéis visto una fisura o agujero o todavía no habéis detectado por donde pasa?
¿Se me ocurre que podríais hacer una grabación del interior del depósito metiendo una cámara y luz por el registro para la limpieza y buscar ahi donde puede estar el problema, porque desmontar el mueble sin saber que e slo que hay, buf...
duatlon333
Cita de: bilbo-78 en Agosto 29, 2012, 10:41:20 am
pues eso puede ser una buena idea porque yo por mas que he mirado no he visto pòr donde puede perder,pero pensaba en algo parecido a lo quje tu dices ya que solo pierde cuando lo lleno hasta el tope por esome inclino a pensar que es por alguna abrazadera o junta de la parte de arriba.gracia spor la opinión.
Joanet
Yo en mi caso si que veo la fuga.
Lo que pasa es que como el deposito está tan pegado al panelado del armario, no puedo saber exactamente si es una rotura o un poro o yo que se  :P
Lo de la cámara ya lo había pensado. También voy a probar con un espejo de dentista a ver si veo algo. Pero el esoacio es mínimo.
Así que no se...
campervana
Febrero 03, 2017, 17:52:55 pm #9 Ultima modificación: Febrero 03, 2017, 17:57:49 pm por campervana
Yo tengo una pérdida similar pero creo que es un problema de la llave de paso ya q en alguna ocasión, manipulándola, se ha cerrado bien. Además la pérdida es por el mismo sitio q desaguaría normalmente y en mi caso ocurre hasta que me quedo sin nada de agua lo habéis resuelto ya?? Como?? Saludos!
Paul Freeman
Yo me acabo de dar cuenta que me sale agua por debajo del armario, pero no se por donde fuga, supongo que por la llave de desague queno cierra bien
Alguno ha logrado desmontarlo?
