Tunel de lavado, ¿furgo con techo elevable y toldo ?
Iniciado por enbata, Noviembre 03, 2017, 09:11:00 am
enbata
Aupa grupo,
Hace un tiempo que llevo dandole vueltas al tema. Cerca de casa tengo un par de tuneles de lavado, en uno de ellos me comentan que no me la furgo ni de coña y en otro que no hay problemas. El tema es que ahora tambien llevamos techo elevable a parte del toldo f35. Vosotr@s soleis meter vuestra fula en los tuneles de lavado? Siempre lo hemos echo a mano, pero a veces que no apetece y bueno... a ver si me comentais experiencias vuestras.
saludos.
dzone
Yo no lo hare mas. Hace tiempo. lo hice en la mia, una GV de 2,70 de alto, en un tunel especial para camiones, y rompi una claraboya. Ahi aprendi que no debia hacerlo mas. Pudo ser mala suerte, ya que teoricamente, por la altura no debia tener problemas, pero por si acaso, no lo hare mas.
Lo bueno: que he dejado la bebida. Lo malo: que no me acuerdo donde.
papolin
Yo veo más problema con el toldo, porque pienso que podría engancharse cualquier hilo del rodillo en las múltiples aristas y/tornillos del mismo. Yo no la metería.
Pequeño Iván
Cita de: enbata en Noviembre 03, 2017, 09:11:00 am
Aupa grupo,
saludos.
-Si te lees las instrucciones en cualquier tunel de lavado, aparece las indicaciones de recoger retrovisores y quitar la antena (en algunos sitios le ponen cinta pegada al techo)  .malabares Imagina que ocurriría si llevas un toldo en un lateral .panico  Con el techo elevable, en teoría está preparado para viento y marea, en caso de no tener placa, ni baca, ni elementos que sobresalgan, no debería de haber ningún problema  :roll:  Puedes quitar el toldo y lavarlo, aunque unos de los momentos más románticos, son cuando lavas a mano la furgo, con buena música y planeas mentalmente las siguientes modificaciones o viajes que vas a realizar  ;D
-Pregunta antes, si en caso de que te dañe el techo, su seguro cubriría el gasto  .loco1 verás la contestación que te dan  .lengua2
-Un saludo  ;)
enbata
Finalmente antes de ver la furgo sin toldo... jajajajajaja me he cagao y la he lavado a mano como he echo siempre. La verdad es que al tipo del tunel de lavado no le vi demasiado convencido de lo que decia. A pesar de ser empleado del lugar no creo que haya visto pasar una califonia por ahi.... pero bueno. Si la verdad es que lavar la furgo tu mismo y ver lo bonita que esta tiene lo suyo.... A ver se animan a comentar mas experiencias.
saludos y gracias.
papolin
Hay unos lavados que no tienen rodillos, que echas agua a presión sin tocar la furgo. No hablo de las mangueras que hay en muchas gasolineras, sino de un tunel de lavado. Yo no lo puedo probar porque mi furgo es de techo alto (2,70) pero si alguien ha tenido alguna experiencia en este tipo de lavados no estaría de más que lo comentase.
txomu
Hola,
Yo llevo toldo y portabicis.
La he metido unas cuantas veces en dos tuneles de lavado cerca de mi casa.
No me han roto nunca nada pero una vez se paro uno al dar en el portabicis.
Por el techo ningun problema pero te la juegas con todo lo que sobresale de la furgo y ellos nunca se van a hacer cargo.
Lo pone siempre...
Asi que si no quieres correr riesgos a mano.
1274m
Yo ya he aprendido que nunca voy a meter la Furgo en un túnel de lavado, recién  sacada del concesionario y recién puesto el portabicis, un thule Back de los de toda la vida, se me cambio la cara cuando vi que al subir el rodillo, tras haber ido todo ok a la ida, resulta que se engancha en el portabicis y empieza a levantar la Furgo como si ko pesar, tras desengancharse pega una hostia y me descuelga el portabicis desencajado el portón del maletero. Total el portón no ajustaba bien al cerrar, tuve suerte que ko me rayo nada y que solo tuve que ajustar el cierre del portón que a demás me lo metieron el el concesionario como un desajuste de fábrica y no tuve que pagar nada,.
Así que si no os la queréis jugar, mejor que no las metáis en los túneles de lavado, es una pitada porque es muy cómodo pero prefiero pasar más tiempo lavando la a mano que pasar otra ver por esa experiencia.
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
kosmo
Creo que con las respuestas de los compañeros y mas con la ultima, yo tu no lo intentaría, es mas aveces la he metido sin nada y nunca me da buena espina.
Con el portabicis leido lo leído nunca la meteré!!!
kikoleioa
Yo con toldo y placa ningun problema. Con el portabicicletas fiamma si q tuve algún problema y desde entonces no lo paso si tengo el portabicis...
Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
enbata
Cita de: kikoleioa en Noviembre 04, 2017, 23:44:11 pm
Aupa Kikoleioa, quizas tu conozcas el tunel de lavado del que hablo, es el que esta en la ria, en la rotonda de Ibaiondo. No me fije si hay algun cartel donde vengan las recomendaciones. El lugar en si es un tunel de lavado particular, donde el propio currela de va echando jabon antes de meterla  etc...
Bueno sin mas, ya veo que pueden surgir algunos problemas...
Antes cuando no tenia toldo si que la metia , pero desde que lo pusimos nunca me ha dado buen rollo meterla ahi dentro, pero ya veo que a veces da problemas...
gracias !
manuelcastagnal
yo tengo  techo alto con chepa grande y dos placas solares, toldo y portabicis, la unica vez que fui a un sitio de lavado eran especialistas en furgos y vehiculos grandes, me la  programaron para que no limpiase donde el portabicis y que por el techo quedase a cierta distancia para que no se enredase nada pero tampoco limpiaba igual (por el portabicis no  limpio directamente) lo que pasa es que pague 10 euros para que me limpiasen los lados y el frontal, aunque como estaba algo  guarri le dieron dos veces  ;D me los gaste contento porque era un area  de vaciado gratuita que ponian los de la gasoliinera
e= m*c^2
