TEENGO DUDAS ENTRE MERCEDES SPRINTER VERSUS IVECO
Iniciado por deakipaya, Septiembre 25, 2012, 21:14:36 pm
globetrotter
Cita de: pacojones en Octubre 15, 2012, 13:57:52 pm
CREO que MERCEDES SPRINTES y VOLSWAGEN LT (crafter la nueva), al menos antes COMPARTIAN CASI TODO incluyendo motor. Sólo cambiaba el frontal, el salpicadero y creo que los focos de atrás... Los asientos de dentro son iguales seguro.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=213120.0
Yo en su dia tuve una LT35 TDI 109cv y NO lleva el mismo motor que la Sprinter 313CDI 130cv que tengo ahora. No me refiero a la potencia, que obviamente en la Sprinter de ahora es superior. Me refiero al motor en general. NO son iguales.
Todo termina en "fu", menos morcilla, que acaba en cuerda.
pacojones
OK... Algo nuevo que he aprendido... pero los asientos interiores y el chasis creo que si....  .loco2
GRACIAS POR CORREGIRME!!!! .lengua2
deakipaya
a ver  aver que es eso del chapapote en la inyeccion o en los inyectores????
ESO SUENA A AVERIA GORDA (CARA) ???
pacojones
Octubre 17, 2012, 13:09:24 pm #33 Ultima modificación: Octubre 17, 2012, 13:14:53 pm por pacojones
Buenas... y NO TE ASUSTES HOMBRE!!!
CHAPAPOTE o carbonilla = uno o varios inyectores fugan un poco de gasoil quemado o aceite y te dejan un cerco de costra a su alrededor.
--> Esto no implica ninguna avería en sí mismo... la furgo (y la inyección) puede ir perfecta.
--> Hay que mirar que no te "queme" ningún cable.
--> Hay que limpiarlo todo.
--> Hay que saber exaxtamente cuantos inyectores fugan.
--> Hay posibilidades de que se quede gripado el inyector (no salga).
--> Lo puede hacer uno mismo (a no se que esté gripado, vamos que no salga el inyector).
Si hay "chapapote" tenemos 2 posibilidades:
  • -> la furgo va perfectaen este caso basta con limpiarlo todo y revisar de vez en cuando cómo va para que no vuelva a crear más. También se puede cambiar una arandela que llevan. En mi caso, como el inyector está "gripado" es decir no sale, ya no fuga nada.. porque ha quedado sellado. Puede ser que nunca falle este inyector y esto no suponga nunca una avería...
  • -> la furgo no va perfecta me refiero a que además de la fuga del inyector resulta que este mismo inyector falle. Una vez todo limpiado, si el inyector sale pues nada... se llevan (todos) a una casa especializada (tipo bosch) y que te los taren. Se pueden  reconstruir o comprar en desguace, el tema es que den todos la misma presión y "esparcimiento". El mayor problema es que falle el inyector que fugue y que está gripado. Aquí sólo me atrevo a decirte que al taller pero primero pide VARIOS PRESUPUESTOS Y QUE DETALLEN QUE VAN A HACER!!!
ILUSTRACIONES Y CASOS REALES...
http://www.furgovw.org/index.php?topic=213120.msg2441266#msg2441266
SALUDOS... espero que esto te sirva para que cuando vayas a comprar te fijes y puedas saber lo que compras....
SUERTE
globetrotter
De verdad pillaste la furgo con ese chapapote ahi ?¿?¿?¿  .panico .loco2 .panico
Tu nick te va que ni pintao....................Pacojones, los tuyos !!!  .palmas
deakipaya
cojinetessssssssssss
pero eso sale en la tapa de balancines por lo que veo no??????
si es asi no me preocupa ;D yo mis motores tanto del coche como 175000 km,ó de la furgo t4 370000 km el mecanico no se mancha las manos los llevo muy limpios y una vez al año le hago cambiar las gomas del retorno del gasoil(hace tiempo tuve una averia en el otro coxe por su culpa y desde entonces las cambio) valen 2 duros si no es ahi la cosa cambia
omd
Cita de: deakipaya en Octubre 14, 2012, 18:14:56 pm
que yo sepa cada marca monta su motor
no creo yo que mercedes coja un motor de vw.ni de coña
y que yo sepa si que entra una cama de 1,80 si no la he joio....
ademas que quiero cama fija atras,debajo trastero,bañowc,armario,y salon y por el otro lado armario,nevera,y cocina no qiero na mas,,,, ni salon que se haga cama ni nada de eso somos dos y para que mas camas??? esa es mi idea .baba
        Esa es mi misma idea también.   ;)
¿Qué me distrae impidiéndome vivir a mi manera y no según las expectativas de otros?
deakipaya
Cita de: globetrotter en Octubre 17, 2012, 13:56:03 pm
has revisado tus mens te envie un  privado????
en contestacion al que tu me enviastes......
estresao
Este hilo ha quedado estancado hace años y desde entonces las cosas posiblemente hayan cambiado. ¿Qué opináis ahora¿ Sprinter o Iveco, porque sigue habiendo difefencia de precio en el mercado de segunda mano.
deakipaya
pues tengo que ver los consumos de la iveco nueva...pero como comoda la sprinter,y hace nada estuve a punto de coger una con 170mil km pero no le dieron la financiación al chaval y se me cayo la compra parece muchos km pero es lo qué puedo pagar eso si 315 con todo hasta navegador pero se me descolgó y por solo 12000.....
estresao
Cita de: deakipaya en Enero 06, 2017, 20:29:18 pm
170.000 km para una Sprinter nones nadaz ¿no?
