Cambiar asientos jumper
Iniciado por sergiovitx, Octubre 01, 2016, 21:08:40 pm
sergiovitx
Es possible a nivel de homologacion cambiar los asientos de la segunda fila del furgon por los del bus? los de furgon son un asiento  y los del bus son varios sillones individuales.
Alguien lo ha intentado? los anclajes supongo que son los mismos...
perroflautero
Depende de a que le llames sillones de bus. Hay uno que son tres plazas independientes pero la base es continua, o sea una pieza, esa si la puedes poner sin problema. Luego hay otros sillones tipo avión que son independientes pero las bases y los anclajes son diferentes, esa no la puedes poner sin legalizar.
Estos si:
sergiovitx
Estos! Aunque muy dificiles de encontrar....
perroflautero
Hubo muy pocas con esos asientos, eran las tope de gama de las Panorama. La base va atornillada en los mismos puntos que la del asiento corrido, lo que no se si cambia es el tema de cinturones
