Avería por exceso de aceite en motor diesel y efectos posibles
Iniciado por dakota99, Agosto 04, 2016, 18:59:31 pm
dakota99
Hola,
Soy Fran, de Valencia. Tengo un mercedes C200 diesel del 2008. Hace un mes llevé el coche a revisión y a los 5 minutos de recogerlo empezó a tirar humo por todas partes y a acelerarse. Por lo visto, le pusieron más aceite (el doble) del que tocaba. Cambiaron el aceite y filtros y me lo entregaron. Durante dos semanas he estado oyendo un sonido débil que antes no hacía y, cuando lo he llevado a la casa, me dicen que está perfecto (esto me lo dijeron este martes 2 de agosto). Hoy he vuelto a llevar el coche a MB porque se ha encendido el piloto de avería del sistema de control de estabilidad ESP. Mi duda es si este problema se puede deber a la avería por exceso de aceite. Si alguien me puede decir algo, se lo agradecería.
Saludos,
Fran
arpagon
Pues depende del motor puede pasar desde nada hasta una avería muy seria.
Las averías serias pueden ser que reviente los retenes del cigüeñal, que se inunde algún cilindro y doble una biela, aunque parezca paradójico un exceso de aceite puede hacer que la parte alta (culata) se quede sin lubricación, el motivo es que al estar el nivel alto el aceite es batido en el cárter por las bielas y el cigüeñal y se espuma, por lo que la bomba no manda la presión correcta.
Como ves hay de todo.
dakota99
Gracias Arpagon!
Parece (según dijeron en MB) que no afectó al motor. Aun así, ese ruidillo sutil que hace (aunque cada vez menos) el motor, me preocupa. El postre a todo esto ha sido el problema de hoy "Avería en el sistema ESP"...¿Crees que puede haber relación???
Saludos y gracias otra vez!
Fran
silvercar
Con el ESP absolutamente nada que ver, pura casualidad seguro.
                    Si no te vas cuando quieres irte, cuando te quieras ir ya te habrás ido.
dakota99
Gracias!
Esta tarde también me han dicho que el problema estaba posiblemente relacionado con el combustible. No se si esto puede haberse producido por el problema que tuvo con el exceso de aceite...No se qué opinareis...
Saludos y gracias!
Fran
agustmaiz
El Esp utiliza los sensores del abs que van en las ruedas.
Es decir, sistema de frenado y detección eléctrica. Nada que ver con el llenado de aceite en el carter.
Pura casualidad.
Tapatalkeando sin acentos
Mi paginilla de bricos:
