Noviembre 27, 2026, 10:40:05 am
SEAT Leon FR + Maggiolina
Iniciado por mafias2, Agosto 16, 2016, 17:26:28 pm
despasito
Hola:
Tengo un amigo que quiere comprarse una furgo y le estoy recomendando que espere porque con el presupuesto que tiene la que se compre va a ser demasiado vieja, o lo que es lo mismo, que se espere para comprarse una con un motor mas nuevo.
Pero tiene un seat toledo, al que le he recomendado que le ponga un colchon (existe en internet una colchoneta hinchable adaptable a los turismos).
Desde entonces he estado buscando camperizaciones de turismos. Y la verdad no he encontrado mucho.
Le estoy recomendando que le ponga al Toledo doble bateria y nevera puesto que puede recuperarlo para la furgo.
La idea sería instalar la nevera en el maletero. Tambien el infernillo en el maletero. Tambien con la idea de luego usarlo en la furgo.
¿Esta tienda se podría adaptar luego a una furgo, para poner en el techo ?
mafias2
Hola despasito,
Mientras a la furgo se le puedan poner barras no hay problema.
Cuando recogí la mía había una Vitto con el modelo más grande encima, casi 2 metros de ancha!!!
Así que no hay problema.
A las malas, estas tiendas se venden muy bien de segunda mano, por lo que la puedes usar los años que necesites y no pierden mucho valor.
Espero harte podido ayudar.
