Neveras 220v que enfrian sin compresor, silenciosas, ¿qué tal para la furgo?
Iniciado por El peregrino, Mayo 05, 2016, 21:22:29 pm
El peregrino
bueno como solucion muy practica y economica, cualquier frigo de compresor de 220v pero, para alimentar estos se podrian hacer con ondas rectificadas o solo con onda pura¿? un saludo
http://www.furgovw.org/index.php?topic=313311.msg3876148#msg3876148
caminante no hay camino, se hace camino al andar, caminante no hay camino....
cukiyo25
Cita de: El peregrino en Mayo 14, 2016, 01:43:54 am
con ambos , pero tener en cuenta que el inversor debe ser de 1000w nominales y conectado directamente a bornes de batería auxiliar con su correspondiente sección de cable y nada de pinzas cocodrilo.
El peregrino
Cita de: cukiyo25 en Mayo 14, 2016, 10:47:07 am
vamos que con mi 650 W me voy olvidando de frigos de 220v jajja
cukiyo25
Cita de: El peregrino en Mayo 14, 2016, 16:07:02 pm
podría llegar a funcionar con el de 650w , dependerá de la calidad de tu inversor.
El peregrino
Cita de: cukiyo25 en Mayo 14, 2016, 16:18:32 pm
pues de la marca CARBEST que vende en lulukabaraka ;D ;D
cukiyo25
pues te toca buscar a alguien ke tenga ese mismo inversor y la misma nevera de 220v que quieras montar tu para saber si funciona o no.
no es tan sencillo como elegir la marca del inversor y ya esta.
por eso se recomienda siempre el de 1000 w para esto.
Lokonan
Una pregunta, tengo uina nevera de 45 l. a 220, la voy a cambiar el compresor a 12, al final la transformación me sale con los portes 310 euiros, además voy a poner placa solar de 140 monocristalina para carga de dos baterías auxiliares, la pregunta es la siguiente ¿necesito un inversor? me han dicho que no. tengo uno de 300 w y otro que no pone nada y no sé como identificar, Por otra parte le voy a hacer toma de instalación exterior de 220 para cuando vaya a camping.
Saludos y gracias.
cukiyo25
para la nevera, NO necesitaras inversor.
si los demás elementos de la furgo, TV , cargadores de móviles, de portátiles o tabletas, son de 12v, para que quieres el inversor ??
