Sirve la bateria de la calefacción estática para conectar una nevera
Iniciado por Gijón, Marzo 24, 2016, 13:18:05 pm
Gijón
Buenos días.
Mi duda es si la bateria auxiliar que trae de serie la T5 starline de 2007 para la calefacción estática puede tirar de una nevera.
En caso afirmativo, alguien podría indicarme como conectarla.
Gracias.
andioak
te respondo, entiendo que tienes una segunda bateria i de la que tira la calefacción estàtica, si es así, en esa bateria le puedes connectar lo que quieras, en el caso que preguntas sobre la nevera solo tendrias que poner una toma a 12V intercalando un fusible, con cable de 2.5 mm2 i el fusible en funcion del consumo de la nevera, pero si es una waeco de unos 36w con uno de 5a seria correcto,
http://www.lulukabaraka.com/llistatDeProductes.aspx?idcategoria=97
i un portafusible como este
https://www.google.es/search?q=portafusibles+12v&espv=2&biw=1280&bih=909&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjpv46SmNnLAhXL7xQKHRDgAckQ_AUIBigB#imgrc=pTwGEXWRCzPcjM%3A
Gijón
Muchas gracias andioak.
Voy a probar y te cuento como me fue la historia.
