Caleffaccion Eberspacher no regula chorro de aire y se apaga
Iniciado por Watson, Marzo 09, 2016, 00:57:03 am
Watson
Marzo 09, 2016, 00:57:03 am Ultima modificación: Marzo 09, 2016, 23:48:57 pm por Watson
Buenas a todos y todas,
Tengo un problema con la calefaccion, es la Eberspatcher Airtronic D2. El tema es que le he puesto la segunda batería ya que la antigua petó, y también peto un reléc. Cambié relec, cambie la batería y ahora al poner la calefacción en marcha, se pone en marcha pero echa aire muy caliente, a tope, da igual si cambias a menos temperatura desde el regulador, no hace caso. Al cabo de 10 minutos, el chorro comienza a disminuir de caudal, que no de temperatura hasta que se ahoga. Que puede ser? el termostato? puede tener algo que ver que cuando petó el reléc, probablemente por sobrecalentamiento, quedará algún error en la calefacción? no entiendo mucho del tema pero, agradecería si me pudieseis aclarar algo.
Zenkiuuuu
klaustere6820@gmail.com
hola a ver mucho no te puedo ayudar pero eso de que va a tope,lo hacen todas hasta que en esos minutos baja el caudal de aire(no temperatura)hasta el nivel que tengas puesto en el regulador.
Eso de que se ahoga...no se  a que te refieres,mira si te pasa gasoil en la salida de la bomba,mira a ver si tienes manguera transparente para el gasoil y asi podras ver si pasa,si no saca el macarron en la salida a ver si escupe a impulsos bien(como pequeño escupitajin)si no sera cosa de bateria,comprueba la bateria con un tester a ver si se baja mucho durante el arrancado.
si no igual se te peto algun rele o algo....no se mira a ver
surfing with the alien
Watson
Marzo 09, 2016, 23:44:43 pm #2 Ultima modificación: Marzo 09, 2016, 23:49:43 pm por Watson
Cuando digo que se ahoga, me refería a que va disminuyendo el caudal de aire progresivamente sin disminuir la temperatura del mismo, independientemente de en que posición coloque la ruleta. Disminuye y disminuye hasta que para por completo. Da la sensación de que la ruleta no hace su trabajo pero, a que puede deberse?  .loco2
ostras la mia acelera al arrancar y luego al cabo de minutos baja y queda en minimos pero echa un pelin de aire durante un tiempo hasta que el termostato detecte temperatura baja.
la temperatura es la misma ya que solo regula el caudal(creo)la ruleta es para darle mas caudal de aire pero si es verdad q con ruleta a tope tarda bastante en parar de echar.
tendra termostato en minimo siempre?estara jodido?
prisamata
Después de "ahogarse", si esperas un rato vuelve a arrancar?
Se te pone la luz del mando en rojo?
Dónde está instalada?Si está en el interior en un arcón por ejemplo,como no haya mucho frío el hueco coge temperatura y se para,pero para arrancar un rato después otra vez.
