Cambio de baterías en Trafic Generation (2008)
Iniciado por sataka, Marzo 19, 2016, 13:59:53 pm
sataka
Hola!
Queremos cambiar las baterías de nuestra Trafic Generation porque ya tienen casi 9 años y aunque han rendido bastante bien hasta el verano pasado, la segunda empieza ya a durar muy poquito y la queremos cambiar antes del verano... He estado mirando por el foro y veo que las originales que trae son, la principal de 85 Ah, y la secundaria es una Varta de 80 Ah y medidas aproximadas de 315x175x220.
La idea, supongo que como todos, era intentar meter una mas grande, sobretodo la segunda, para intentar tener algo mas de autonomía, pero veo que hay un problema con las dimensiones, por eso antes de comprar vengo por aqui y os pregundo a ver...  .meparto
Que baterías habeis puesto quienes ya las habeis ido sustituyendo? Si se puede meter alguna un poco mas grande como secundaria, que marca y modelo son? De acido o de gel, que me recomendais? Y ya por ultimo, donde comprar bueno bonito y barato baterias?
Muchas gracias por adelantado!  ;)
ttakunttakun
sataka
Gracias ttakunttakun, voy a echarle un ojo!
Por el tema del relé, la capacidad que hay que respetar es la de la batería principal no? Supongo que tampoco hay ningún problema si la primera es de acido y la segunda es de gel, o si? Algun sitio en especial para comprarlas? Gracias!!!
manuhtc
Hola, finalmente has cambiado la batería?
Dónde la has comprado?
Seguro que la principal es la de 85ah? En mi caso veo que tiene un montón de cosas encima y pensaba que era la secundaria...
Yo estaba pensando en poner dos de 85ah... Es peor opción??
sataka
Abril 01, 2016, 21:15:12 pm #4 Ultima modificación: Abril 01, 2016, 21:23:45 pm por sataka
Cita de: manuhtc en Marzo 23, 2016, 10:12:40 am
Hola manu, todavía no las hemos cambiado, va la cosa lenta...
Y si, la principal es la que lleva casi todo lo de la furgo, y la secundaria tan solo luces traseras, la tensión de la calefacción estacionaria, tomas de 12V y poquito mas, por eso te saldrá mas cableado de la primera que de la segunda, que es la que está mas escondida al abrir el hueco donde van metidas.
De la INOVTECH de 100 Ah que recomendaba ttakunttakun las dimensiones son: 306 mm (largo) x 215 mm (alto) x 169 mm (profundo) así que en principio encaja sin problemas.
La he econtrado por internet en varios sitios:
- BARNACAMPERS: 159,00 € - http://barnacampers.es/Bateria-AGM-INOVTECH-100-Ah
- EUROCARAVANAS: 162,00 € - http://www.eurocaravanas.net/accesorios/electricidad-tv-dvd-material-electrico-y-electronico/746-bateria-gel-100ah-de-12v-inovtech.html
- ACTIVECARAVAN - 164,95 € - http://pedidos.activecaravan.es/Bateria-AGM-100AH-de-12V-CCB
- CAMPERBAOS - 175,00 € - http://camperbaos.es/es/2925-bater%C3%ADas-gel.html
Esos precios son con IVA incluido, faltaran los gastos de envío que supongo estaran entre los 10 y los 20€.
El caso es que no tengo claro si puedo montar una de acido y una de gel, si hay algún problema con esto, que supongo que no, y si hay algún problema tambien si monto las dos baterías de gel, siendo que ahora las que lleva son de acido, ya que he leido que los cargadores de casa para este tipo de baterías parece que son algo diferentes, y no se si hay algún problema con el alternador de la furgoneta o el relé que lleva para cargar una u otra batería valen igual para unas u otras o de diferentes cargas... No se si me he explicado muy bien... .loco2 A ver si alguien puede ayudarnos a resolver estas dudas...
javiher42
Lo que hacemos en la vida, tiene su eco en la eternidad.PRESENTACIÓN DE MI FURGO http://www.furgovw.org/index.php?topic=288912.msg3469294#msg3469294
PARA LOS AMANTES DE LOS CLASICOS http://www.furgovw.org/index.php?topic=300183.0
MI TWITTER @javiher42
MI INSTAGRAM @javiher42
despi
Al final alguien a podido meter la inovtech de 100ah agm?
