Necesito de vuestra experiencia!!!
Iniciado por vomesk, Diciembre 03, 2015, 14:39:28 pm
vomesk
Diciembre 03, 2015, 14:39:28 pm Ultima modificación: Diciembre 04, 2015, 20:52:30 pm por vomesk
Bueno pues en septiembre muy ilusionado compre una vito cdi 115 de 2007, corta con 8 asientos, se la cogi a un conocido que la queria quitar y se que esta bien cuidada con 125000km, no podia dejarla escapar! La furgo me encanta, es muy comoda de conducir y el motor responde mejor que muchos coches que he conducido. Ahora ya recuperado de la inversion he empezado a pensar lo que le voy a hacer y la verdad que me bloqueo!! Lo de los asientos no abatibles ha sido un palo y la diferencia de tamaño con la larga si que se nota.
Me gustaria dejar una furgo comoda, pero por un lado por motivos de trabajo quiero sacrificar el menor numero de plazas y de espacio. Descartada la instalacion del techo elevable por el momento (por precio y porque creo que es como dormir en una tienda de campaña), creo que la unica solucion es hacer una camperizacion que se pueda quitar sin demasiado lio. Una de las ideas que tengo es dejar la bancada de 2 sobre railes y asi puedo facilmente mover los asientos para ganar espacio, asientos de piloto y copiloto giratorios para hacer modo salon, y en el espacio que queda en el lateral un armario. La bancada de dos tendria que hacerla habatible y preparar una estructura para la cama, ahi me molesta tener que llevar el colchon aparte por el espacio que ocupa, pero bueno no hay otra solucion, habia pensado hacer una estructura en el techo para meterlo.
Podeis darme alguna idea o ejemplos de camperizaciones de vito cortas?
FURGOACAB
El colchón lo podrías llevar divido en 3 partes o en la bandeja de atrás que tampoco le quitas mucho espacio o puesto plegado en el asiento trasero.....con ninguna de las 2 formas te ocupa mucho sitio.....luego lo estiras encima de él asiento hecha la cama y listo.....los puedes hacer tu y no te saldrá muy caro.....
AUNQUE HAYA UN CAMINO MARCADO,NO SIGNIFICA QUE TENGAS QUE SEGUIRLO
vomesk
Bueno pues ya me voy aclarando un poco, he visto muchas furgos e ideas por internet y tengo varias opciones os cuento a ver si me podeis aconsejar pros y contras. Esta camperizacion me ha animado bastante http://www.furgovw.org/index.php?topic=192665.msg1752304#msg1752304
Opción 1: La que mas me tira es hacer un armario en el lateral que no hay puerta tipo marco polo, en la parte trasera hasta arriba y en la mitad hasta la ventana y ahi meter la nevera y una posible cocina, fregadero + depositos aguas, dejar la bancada de dos sobre railes y hacer giratorios los 2 asientos de delante y una mesita en el medio. Para la cama hacer una estructura que quediaria sobre la bancada de 2 asientos plegados. Lo ideal seria conseguir un asiento cama de dos plazas y guardar la de serie para si necesito mas plazas ponerla en los railes atras del todo, de esta manera tendria 4 plazas fijas + cama + espacio para carga + armarios.
Pros / contras/ dudas:
-Creo que me sentiria realmente en una furgo camper, eso es un pro.
-El armario lateral se quedaria fijo porque no creo que vaya a ser comodo quitarlo y ponerlo, pero bueno aun asi queda espacio suficiente.
-Igual soy raro pero lo de cocinar dentro de la furgo no me llama mucho, por los olores de la tapiceria asi que eso no me convence.
-La cama no es igual de grande que sin el armario lateral pero creo que para dos personas es mas que suficiente.
-Conseguir un asiento cama de dos plazas de mercedes seria perfecto, encima encajaria en los railes pero va a ser dificil y caro. Con un asiento cama hecho a medida se puede viajar?
Opcion 2: misma idea pero los armarios en el lado de la puerta de esa manera se podria sacar una mesa al exterior para cocinar en el exterior.
- Conseguiria la cocina en el exterior.
- Igual que en el anterior la cama no es tan grande como el ancho de la furgo.
- Menos espacio de armarios al tener que dejar paso para subir a la furgo.
Opcion 3: Hacer la camperizacion al estilo de los kit de montar y desmontar, es decir, 2 armarios bajos atras a cada lado y encima la estructura de la cama.
-Podria dejar los 3 asientos del medio y abatirlos para poner la cama sobre los muebles y asientos
-Tambien podria dejar la bancada de 2 en el medio y alargar los muebles para ganar espacio.
Bueno a ver si desde vuestra experiencia podeis recomendarme tirar para un lado o para otro con las ideas que os he dado.
CarlosX
Yo tengo una Vito corta que me venía con 2+2+3 asientos. Quería mantener asientos y para ir por ahí poder ir con 4 plazas y dormir 2 o sólo con 2 plazas y lo de atrás muy cómodo ya con cocina.
Así lo tengo con 2 arcones laterales y la tabla que hace mesa atrás.
Si llevo los 2asientos de atrás, xa dormir les doy la vuelta y pego a los de alante y me hace cama de lado a lado de la furgo y queda en 1,85 de largo.
Si quito esos asientos pongo 2/módulos pequeños, uno es la cocina armario y otro alarga el arcón izquierdo y tengo xa guardar más cosas.
En mi galería hay fotos pero creo q sólo del montaje con 2 plazas.
No tengo carriles en asientos, van anclados en puntos fijos.
CarlosX
vomesk
Diciembre 04, 2015, 21:42:44 pm #5 Ultima modificación: Diciembre 04, 2015, 21:44:52 pm por vomesk
Si esa es la opcion 3, yo dejaria la mesa alante con los asientos giratorios pero me gusta, esta muy chula. Una pregunta, ¿los colchones se agarran entre ellos de alguna forma? Es decir por la noche cuando duermes no se abren y notas los huecos?. Cuando llevas los dos asientos del medio ¿los basculas para adelante para hacer la cama?
Acabo de encontrar un contra para poner el asiento cama de mercedes en la opcion 1. La cama quedaria muy bajita y atras si llevo alguna mochila o algo de equipaje habria que moverlo y redistribuirlo por la furgo, en cambio al hacer la cama con la estructura queda mas alta y se gana bastante espacio. Es otro de los temas al que le doy vueltas, al hacer la cama que haces si llevas atras maletas o cosas?
Creo que voy a abrir un hilo especifico para esta pregunta pero ¿se podria cortar la bancada de 3 asientos para dejarlo en 2?
vomesk
Diciembre 06, 2015, 21:21:13 pm #6 Ultima modificación: Diciembre 07, 2015, 01:00:27 am por vomesk
Bueno pues he descartado la opcion 3 asi que lo que voy a hacer es dejar dos asientos y todo el lateral armario, nevera y posible cocina fregadero. Lo que no se si hacer el armario en el lado de la puerta o en el otro, ¿ventajas y desventajas de los que lo teneis asi? Hacerlo en el lado que no hay puerta me permite aprovechar mas el espacio pero hacerlo en el otro lado podria dejar el modulo que va justo en la puerta movil y asi poder poner el asiento individual si me hacen falta 5 plazas.
