Colchon, ¿es posible guardar un segundo colchon en el techo? [VW California T5]
Iniciado por urik23, Septiembre 18, 2015, 12:46:20 pm
urik23
Hola,
Es posible guardar un colchón extra en la cama de arriba de una california beach? Que tamaño máximo puede tener?
Aun no tenemos la furgoneta pero creemos que si lo podemos guardar encima no perdemos espacio en el maletero. Si no es posible cual seria la mejor opción? Uno que se pliegue en tres partes?
Gracias,
Oriol.
llubi
No lo creo... Yo puse 3 sacos de dormir, cuyo grueso no sería mayor de 4 centímetros y casualidad o no se rompió una pieza de plástico de las tijeras que suben y bajan el techo. Aunque ahora que llego ahí me doy cuenta que la mía lleva techo mecánico y la tuya seguramente el manual. Por lo que paso palabra!
Disculpad la ortografía, enviado usando patatalk
orbigo
Dudo mucho que puedas guardar nada de mas de 1cm, la verdad. El techo cierra bastante justo. Nosostros llevamos un cubre colchon del ikea (que es algo acolchado) de menos de 1cm y a mi ya me da miedo.
Enviado desde mi 5042D mediante Tapatalk
SERGIO.S
hola,
yo tengo una beach y no. Cuando estamos de viaje suelo dejar la red anticaidas para las niñas y ya me cuesta cerrar la cama, así que ni de coña el meter otro colchón. nosotros llevamos un colchón de los que se doblan en tres y los sacos los recogemos y guardamos tb abajo.
saludos.
urik23
Hola,
Alguien sabe si es posible guardar un segundo colchon en el techo? Si cierra bien y cual es el grosor maximo?
Gracias,
Oriol.
oier
Yo creo que no entra ni un nordico. Todo va muy justo
nukacho
Nosotros intenta nos dejar un nórdico finito con el q dormimos y no cierra en techo. Solo pudimos dejar la sabana bajera puesta y la red anticaidas.
Va muy muy justo!
urik23
Gracias!
Es una lastima que nose pueda aprovechar ese espacio para un segundo colchon aunque sea de los delgados de 3 cm....
Oriol.
unairito
Hombre... en realidad "ese espacio" no existe! En diseño se pensó que era mas ventajoso no elevar la altura del vehículo y hacer lo mas amplio posible el habitáculo de abajo. Todo no puede ser!
En la CaliT3 si que hay hueco para dejar cosas, sobretodo en la parte trasera. Nosotros ahí llevábamos los edredones y las sabanas de las dos camas
urik23
No me explico muy bien :p
A lo q me refiero es q prefiero unos cm menos de altura interior y poder guardar alli el colchon q tenerlo q llevar siempre en el maletero...
Pero en fin como dices todo no se puede tener!
Oriol.
unairito
Aupa!
Yo tengo Cali Beach con asiento trasero para 3, e imagino que es para una como la mia... en la cama de arriba el ancho total no daría para meterlo (por lo menos el de asiento x3)
Si es por el colchon de abajo, pa mi que lo mejor sería adelantar un poco asientos y meterlo en dos mitades en vertical entre multiflex y asiento hasta el suelo... ando con eso pendiente.
Pero si es por el colchón de arriba... lo mejor si que sería que se pudiera dejar ahi
urik23
Lo que comento es si se puede guardar el hipotetico colchon que usarias para la cama de abajo encima del colchon de la cama de arriba. Por lo que dicen esto es imposible...
Oriol.
REMBRANDT
Yo tenía la T5 Comfortline y por no caber no cabía ni un nórdico....así que un colchón ni te lo plantees!!
