Mando calefacción eberspacher: no regula temperatura
Iniciado por Kyle, Diciembre 20, 2014, 23:45:30 pm
Kyle
Diciembre 20, 2014, 23:45:30 pm Ultima modificación: Septiembre 23, 2015, 19:32:06 pm por falco
buenas a todos, compre la calefacción en una compra conjunta hace casi tres años y venia con un mando de ruleta y compré un programador digital, el problema es que no mantiene la temperatura sino que sale el calor sin parar asándote teniéndolo que apagar y después vuelves a tener frío y lo tienes que encender, así continuamente y he visto que en la nueva calefacción de la misma marca han cambiado el mando y viene uno que te deja poner la temperatura a la que quieres mantener la furgo y quiero comprar solo el mando para la mía, a ver si alguien me puede confirmar que con ese mando mantienes una temperatura que tu pongas y si aparte del mando tengo que comprar algún sensor de temperatura, a ver si me podéis echar una mano, gracias a todos
Pape
A mí también me interesaría saberlo porque me pasa lo mismo.
De momento estoy intentando poner un sensor de temperatura donde está el mando actual, a ver si así regula mejor la temperatura.
Kyle
Yo también había pensado en tratar de adaptarle un termostato donde poder ajustar la temperatura pero si el nuevo mando lo trae ya prefiero comprarlo, a ver si me quitan las dudas que he puesto
Enfurgado
mira nosotros la compramos en esta ultima cc con el easy start select, y es una pasada, la pones a temperatura y te olvidas, creo que el mismo mando ya lleva el sensor, asi aue solo te hara falta el mando y la conexion es muy facil 5 minutos....
casi siempre tonteando y sin adivinar, que esto dura lo que dura  y hay que aprovechar....
jonymepeino
Hasta donde yo se, el termostato lo lleva la propia calefa, no el mando. Ella toma la temperatura del aire que aspira, cuando este alcanza X temperatura (proxima a la seleccionada) baja la intensidad, para pararse por completo cuando alcanza la temperatura seleccionada
En la mia, una airtronic con el mando de ruleta, comprada hace un par de meses (nueva), segun el temometro de la furgo, estando seleccionada la segunda rallita, se enciende, al llegar a 20,7º baja la intensidad, a 21º se para y cuando la temperatura baja de 20,5º se vuelve a encender
Si alguno esta interesado, tengo en venta en este mismo foro un programador semanal eberspacher
http://www.furgovw.org/index.php?topic=295818.0
                    ¡¡Change to Camper!!
Californication:
Kyle
Gracias por vuestras respuestas! Entiendo que tendré que comprar el mando y el sensor para la calefacción o alguno sabe si el antiguo modelo trae un sensor y que valga al mando nuevo?
zapesm
Yo también compré la calefa en la última cc, la compré con el easystart time y seleccionas la temperatura o programas y listo,  pero hasta donde yo sé, el sensor va en la entrada de la calefa, no en el mando
Salu2
Pape
Yo he comprado un sensor suelto por ebay que leí por internet que se podía acoplar al mando viejo para que te regule la temperatura donde está el mando.
Hasta después de reyes no podré probarlo, pero por si alguien se anima antes es éste:
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&alt=web&id=151026517407
Se supone que lo tienes que poner entre un par de cables sueltos que hay en el conector que le llega al mando. La calefa al detectar resistencia entre estos 2 cables se pone a regular por aquí. La verdad es que tenía sentido porque este termoresistor tiene la misma resistividad que el potenciómetro que lleva el mando (1,8 a 2,2MOhm, creo).
Kyle
Solucionado, muchas gracias a todos, resulta que el mando estaba mal instalado y es un termostato pero al poner el programador lo habían puenteado, fui a la empresa que me lo instaló y a pesar de haber pasado tres años se hicieron cargo sin ningún problema y muy bien, y ya por fin podemos regular la temperatura!!!
esedust
Cita de: Pape en Diciembre 25, 2014, 20:37:27 pm
hola, podrias explicar el brico? y si te ha ido bien?
gracias
Preparacion de la H1:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=194513.0
Calefaccion y Bateria auxiliar en los bajos:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=320485.0
