ELECCIÓN DE MI FURGONETA!
Iniciado por La_Trotamundos, Septiembre 09, 2015, 22:59:17 pm
La_Trotamundos
Buenas tardes Don Quijote!!!
Pues a ver, he llamado al ingeniero y le he comentado lo que quería hacer; Ventanas a los laterales, detrás(más adelante sin homologar), claraboya y quitar la xapa que une la caja y la cabina.. Ademas de aislarla con madera.. y poner sistema de luces leds y agua...
Una preguntita:
Es posible pasar los asientos delanteros a traseros y poner dos de base giratoria delante??
Luego una plataforma de madera arriba para una cama y una mesa plegatin entre ambos asientos..
Y de momento seria priorizar todo esto.. yo creo que me saldría a unos 6000-8000?
Creo que el valor de la furgo luego subiría bastante no?
"NO HAY DESTINO QUE HAGA UN CAMINO,
SE HACE CAMINO AL ANDAR"
corsario
Cita de: La_Trotamundos en Septiembre 10, 2015, 19:03:33 pm
Una preguntita:
yo creo que una camperizacion un poco decente y todo homologado se te va a unos 10.000€ minimo... y sino vete pidiendo presupuestos...
A veces pienso que el mundo gira demasiado deprisa y que no me da tiempo a contemplar el paisaje...
La_Trotamundos
Buenas tardes DonQuijote!!!
La camperización picaría, si. Pero no tanto.. Piensa que estoy hablando de una nissan primastar que ya viene alta, por lo tanto lo de ponerme techo plegable lo descarto..
Lo único que me da miedo es tema asientos, ventanas y aislamiento..
Si vas al foro de Bricolaje he abierto un tema el cual comento todo lo que tengo pensado hacerle a la furgo.. Échale un vistazo y opina a ver como lo ves!! :)
206.GTI
Si le pones las ventanas de otra traffic, viv....etc no te van a decir nada, no saben si venía así con ellas o se las has puesto tú, pero si después vas a homologar muebles y demás pues lo metes en ficha para no tener problemas.
Por aquí hay un forero con una igual elevada, es color mostaza y le ha hecho él mismo el interior.
Yo buscaría algo hecho con el presupuesto que tengas, así la compras y mañana ya puedes irte a ver qué tal.... te lo digo aunque voy a hacer lo contrario, buscar una para hacer o con el motor mal para ir reparandola, pero es que no hay presupuesto.
miglangl
Cita de: La_Trotamundos en Septiembre 10, 2015, 15:49:10 pm
Ei forer@s!!
He estado buscaaando y buscando y me parece que ya la he encontrado, haber que os parece:
Una Nissan Primastar, del 2011
con 96.000 kms y techo elevado (no es mobil) H2,
Uso de transporte, osea que no hay ventadas ni nada camperizado, tambiés tiene una placa que conecta de la cabina a la caja...
Pero por 10.600€.. como la veis?
Esta en la flor de la vida... pero no se si se me va a ir mucho de presupuesto camperizarla.. ¿Que opinais?
La ha usado de transporte y ¿tiene 96.000 km en 4 años? Un transportista le hace eso cada año. Tengo transportistas en la familia.
Como ha dicho otro forero, tal vez sea mejor una acristalada mixta/combi, te ahorras instalar ventanas que es una pasta. Y al comprarla te va a costar más o menos.
