duda sobre arcon-cama y puertas
Iniciado por camper_ista, Septiembre 02, 2015, 23:19:34 pm
camper_ista
Hola de nuevo, hice una pregunta sobre una duda en cuanto a que furgo me aconsejabais pero al final me he decantado por una transit semielevada.
Anteriormente tenía una transit de las bajitas y tenía hecho una cama arcon pero ahora haciendo una distribución parecida quiero volver a hacer esa misma pero más alta (hasta practicamente el final de la chapa de madera que se ve (tengo un motor de esos en la parte trasera que da aa/calefacción a toda la parte de carga).
Mi duda es que al ser el arcon más grande para que no sea tan incomodo abrir por la visagra como hacía con esta, veis cómodo hacer puertas delanteras y así acceder a las cosas que tengo dentro o es un engorro por el tema de que no hay que tener nada delante?
Yeti_garcias
Puedes hacer las puertas correderas y te quitas el problema del espacio de abertura.
Otra posibilidad es hacer la tapa de arriba partida en dos para que sea mas comoda de abrir.
camper_ista
Cita de: Yeti_garcias en Septiembre 02, 2015, 23:23:42 pm
Finalmente el carpintero me hara puertas ya que ayer estuve viendo camperizaciones de compis del foro y veo que puede ser lo que más me convenga. A parte porque lo de puertas correderas lo pense pero como quiero hacerlo todo por guias y no fijar nada igual eso se me queda pobre.
Gracias de todos modos por tu respuesta.
