Existe furgos hibridas?
Iniciado por kfiguer, Agosto 31, 2015, 13:51:58 pm
kfiguer
Hola Soy nuevo en el foro y estamos pensando adquirir una furgo..
La consulta es saber si existen furgos híbridas que la batería/s muevan el motor.
He visto que algunas llevan placas pero supongo q son para cargar baterías destinadas a otras funciones de energía de la furgo.
Gracias!
urbanoII
Agosto 31, 2015, 14:04:22 pm #1 Ultima modificación: Agosto 31, 2015, 14:06:44 pm por urbanoII
No entiendo muy bien la pregunta, la verdad....
Partimos d que todas las furgos, igual que todos los vehículos, llevan una batería en el motor para que no te quedes tirado, es la batería principal. A la hora de camperizar, una de las primeras cosas que se pone es una batería adicional, batería secundaria, para suministrar electricidad a la vivienda y para que los consumos de luces, nevera, portátil... no te dejen sin arranque. La batería secundaria es importante pero opcional: si no tienes consumos no te hace falta.
Las dos baterías suelen ir conectadas por un relé, o algún otro sistema, que te permita cargar las dos desde el alternador del vehículo pero descargar sólo la secundaria cuando utilizas la vivienda.
Las placas solares son un métod supletorio de carga. En función de cómo se instalen pueden cargar las dos baterías o sólo la secundaria.
No sé si te he ayudado...ya dirás
kfiguer
Hola gracias por la respuesta!
La idea es si existen furgos totalmente eléctricas. No creo que existan però igual hibrídas si q hay, lo desconozco.
Los vehículos híbridos son aquellos que tienen una batería para hacer funcionar el motor, es decir que lo mueva, entiendo el funcionamiento de las baterías para dar energía al habitáculo y arrancar el vehículo y su carga mientras el vehículo anda.
hasta pronto
urbanoII
ah, vale, no te había entendido aunque la pregunta estaba clara.
Pues de eso no tengo ni idea.
Neptuno_a80
Está la Nissan nv200 eléctrica, no recuerdo si es híbrida o solo eléctrica.
Ex furgo; Camperizacion desde cero Opel Vivaro
http://www.furgovw.org/index.php?topic=309178.0
Nissan primastar l2h2, acabada y disfrutando
http://www.furgovw.org/index.php?topic=317247.msg3943838#msg3943838
Empezando de nuevo! Fiat ducato L2H2 , la RedWagon
http://www.furgovw.org/index.php?topic=329845.0
kfiguer
WOW!!  .palmas .palmas
Alguien puede decirme opiniones al respecto?
Alguien la tiene tipo camper?
Se que no es lo mas operativo por el miedo a quedar-te colgado pero me gustaría olvidarme de la gasolina.
Supongo que también la operativa de carga si haces rutas fuera de puntos de carga se complica pero igual si se tienen placas solares ayuda, no se son muchas las dudas. A ver si alguien me ayuda
Muchas gracias!!!
Neptuno_a80
Yo más no te puedo ayudar. Se que existe por que la vi en el concesionario Nissan. La ventaja es que la puedes cargar hasta en el camping.
kfiguer
Muchas gracias.
Estoy haciendo investigación y veo q tanto en el foro como en la web hay varias, como la e-vito citroen etc.. muy encaradas al sector industrial.
Antes me gustaría saber si alguien la ha experimentado tipo camper.
a ver si alguien más me puede ayudar
muchas gracias!!
