Necesito ayuda con la t4 california
Iniciado por wallace888, Julio 20, 2015, 11:27:54 am
wallace888
Hola, necesito un poco de ayuda, ya que estoy mirando que funcionen bien los electros con el aire acondicionado...
Es extraño porque los electros saltan cuando esta caliente el motor, pero con el aire acondicionado no saltan...queria mirar de cambiar las resistencias de debajo el motor, y el mecanico miro un poco y queria dejarlo bien, pero el problema que tenemos es que en ficha tecnica pone que es motor tdi 102cv y el motor que lleva es el tdi 150cv y tiene problemas para pedir piezas y demas...
Alguno me podria hacer el gran favor de dar un numero de bastidor para pedir piezas y esquemas para que pueda colocar bien el mecanico?
Entiendo que las resistencias funcionan, sino el electro tampoco saltaria con motor caliente, no? Que lio, a ver si lo soluciono antes de verano que hare bastantes km.
zündfolge
Me parece que no es el caso. Creo que las resistencias solo actuan con el aire, y hacen que los ventiladores giren a menos velocidad, y cuando funcionan por temperatura, lo hacen a alta velocidad, osea, si estoy en lo cierto, pueden estar cascadas, pero los electros pueden funcionar, si no me equivoco.
wallace888
Cita de: zündfolge en Julio 20, 2015, 12:53:23 pm
Entonces los electros funcionan sin las bobinas si es por temperatura motor y si que funcionan cuando es por el aire acondicionado?
Si es asi...necesito el bastidor de un motor 2.5tdi 150cv para que el mecanico pueda pedir las piezas. A ver si lo dejo listo sabiendo que es independiente el funcionamiento de los electros si es por temperatura y compresor aire.
zündfolge
Creo recordar que es así, pero consigue un esquema y asegurate.
wallace888
A ver si alguno me pasa un bastidor o la referencia de las resistencias para pedirlas...
andarin
Primera regla del hagalo usted mismo: Si esta hecho, compralo
wallace888
Creo que las resistebcias son solo para el electro del aire...y cada electro es uno para motor y uno para aire...las resistencias no estan conectadas porque del oxido las conexiones estaban partidas...
A ver el mecanico como lo soluciona, ya que no tiene manera de pedir resistencias sin un bastidor
