Suelo de tarima en T5.. Dudas preparandolo...
Iniciado por birkof, Noviembre 01, 2014, 22:42:24 pm
birkof
Noviembre 01, 2014, 22:42:24 pm Ultima modificación: Junio 26, 2015, 01:22:59 am por birkof
CitarHola a todos
Esta semanana me quiero liar con el suelo y tengo dudas de como hacerlo...
En primer lugar voy a montar el asiento cama Divano 506 y por tanto remodelar todo el suelo trasero de la furgo.
Quiero montar tarima, pero hay que subir el suelo unos 15 o 16mm para que una vez montada la tarima quede a ras con el suelo de la cabina.
Al mismo tiempo, hay que suplementar los nervios del suelo para el apoyo del asiento (los nervios tienen 9-10mm de profundidad) y la duda fundamental esta con los materiales.
He pensado colocar entre los nervios listones de 9mm de grueso, de diferentes anchos para dar uniformidad al suelo.   En Leroy Merlin hay listones de madera de Samba (http://www.leroymerlin.es/fp/14121730/liston-samba-listones-samba) que segun he leido no soportan mal la humedad.
Encima utilizaria madera OSB de 16mm que ahora tiene un descuento mas que curioso (http://www.leroymerlin.es/fp/4604_osb/4604_osb-osb&pathFamilaFicha=4604&uniSelect=undefined)
Y sobre todo ello la tarima
¿Como lo veis?
Un saludo¡¡
Bueno... cambiamos de tercio...
Deseché la idea del OSB, basicamente por el peso y dado que la altura que me dejan libre los pilares de la furgo es de unos 20mm he decidido rastrelar el suelo para nivelarlo y montar encima una buena tarima.
Hasta ahora he cortado y presentado los listones, sacados de un tablero fenolico de 10mm para igualar todas las canales del suelo.   Sobre ellos colocaré un aislante y encima la tarima.   Ahora esta asi:
La duda está en como fijar los listones al suelo.   He pensado en tornillos rosca chapa en los listones gruesos y sika en los finos (con 1 cm de ancho no me da para atornillar)
Como lo veis??
birkof
birkof
Bueno... he modificado (por enesima vez) la idea del suelo.. y ahora voy como veis en el primer mensaje...
La duda es como fijar los listones al suelo... alguna sugerencia?
Un saludo¡¡
alcasa
Cita de: birkof en Junio 26, 2015, 01:24:47 am
Un saludo¡¡
yo los puse igual que tu, para fijarlos, nada de tornillos, sólo cola de impacto, una vez coloques la tarima no se van a mover
lekto
Yo los puse con cinta de doble cara, y ningún problema, eso sí, una buena cinta....
jonymepeino
Con cola de contacto o de montaje, yo no taladraria el suelo para rastrelar
Ahora, no me cansare de repetir, que colocar tarima en el suelo de una furgo...no es una de las mejores ideas
                    ¡¡Change to Camper!!
Californication:
birkof
Gracias a todos por las respuestas...
Por que no pondrías tarima??
Concretamente la que estoy montando es especifica de baños, con lo cual resiste a la humedad y tiene un grosor de 12mm...
Un saludo!!
jonymepeino
Cita de: birkof en Junio 28, 2015, 00:19:05 am
Un saludo!!
El espesor que voy a poner yo en casa jeje, que tambien voy a poner en la cocina
El no poner tarima es porque tiene variaciones de tamaño por contraccion y dilatacion con los cambios de temperatura. Creo que en este tipo hay que dejar 1cm a cada lado, como no se va a poner rodapie (como me pasa a mi en la cocina que las paredes van enchapadas), puede ser complicado cubrir esas juntas, y donde no se haga...queda feo. Como ya viene terminada, si se atornilla queda feo, y si no se hace, es probable que se combe levantando las puntas en los extremos. Ahora que, tambien puede clavarse al rastrelado, o pegarse a este y confiar que no se despegue con las contracciones/dilataciones
Porque las tarimas, aun siendo preparadas para la humedad, salvo que sea tarima de pvc, lo unico especial que suelen tener, es un encerado en la zona del clip. Aguantan el agua de la fregona, y derrames que se detecten y recojan rapido, pero no inundaciones como las producidas por una fuga en los depositos o instalaciones, y tampoco la humedad de la condensacion que pueda producirse entre tarima y chapa del suelo de la furgo
Hay que tener cuidado tambien, porque si un dia llevas cargado algo pesado, y se desliza por el suelo, podria levantar la lamina superior de la tarima
Lo digo, porque siempre es mas facil, y mas economico instalar tablero en el suelo, y sobre este acabado al gusto. El tablero fenolico si esta preparado para la humedad. El contrachapado, al estar echo de laminas cruzadas tiene mucho menos movimiento por cambios de temperatura, y en caso de que llevando cargado algo se deteriore la capa superior que pongas, es retirar una y colocar otra. Que, si como en mi caso, optas por suelo vinilico en placas o en lamas, simplemente cambias las que se hayan deteriorado, asi no tienes que desmantelar toda la furgo para solucionarlo
Pero que, es solo mi opinion eh, compañeros diran que la llevan y sin problemas, pero tambien he visto furgos con el suelo de tarima y hecho polvo
Californication:
