se puede conectar fae al sensor original de refrigerante t4 1.9 td
Iniciado por javiypupy, Junio 26, 2015, 23:09:46 pm
javiypupy
Buenas quisiera preguntaros si mi reloj fae que lleva el sensor atornillado en la culata podria conectarlo al sensor de refrigerante original de la furgo el que lleva 4 pines.gracias.
haizkolari
puedes probar pero no creo que tenga el mismo rango de temperatura... son resistencias que varian por temperatura, primero tiene que coincidir que sea del tipo NTC a menor resistencia marcara mas temperatura y luego la aguja del cuadro pues esta tarada para la resistencia del sensor que monta ese motor y no otro...  :roll:
