¿Dónde conectar el cable del rele al excitador al alternador? [Ford Tourneo]
Iniciado por Jonasortilles, Junio 17, 2015, 02:25:21 am
Jonasortilles
Hola, estoy haciendo la instalacion de la bateria auxiliar de mi Ford tourneo y tengo una duda con respecto a donde conectar el cable que va del rele al excitador del alternador, no se cual es este cable,alguien lo sabe? Veo que del alternado sale un cable grueso rojo que es el que va al positivo de la bateria y después veo que hay juntos varios cables de poca seccion.Por otro lado, cerca del alternador hay una pieza cilíndrica que podría ser un fusible y por la que pasa el cable del positivo, de esta pieza sale otro cable de menor seccion que el positivo,podría ser este el excitador?
Gracias y saludos.
yoryiT3
Eso l mas facil es coger medidor y comprobar tensiones.
Sino, te recomendo utilizar rele automatico, son asequibles y ademas tienen opcion de conexion temporal(30s) por si necesitas de ella para arrancar
Deja que el mundo te cambie...y asi podras cambiar el mundo....
javiblue
si tienes un tester lo compruebas rapido. de todas formas busca el esuqema electrico de tu furgo y asi te aseguras.
